电路图
首页 > 音频视频电路 > 多功能数字混响电路(a)
多功能数字混响电路(a)
BSP 电位器 2021/03/06
27.多功能数字混响<strong>电路</strong>(a).gif
图5-27是由M50195为核心组成的多功能数字延时混响电路,全电路主要由多路话
筒输入电路(a)和数字延时电路(b)两部分组成。
    多路话筒输入电路(a)o多路话筒输入混合电路由Ⅻ瞄532组成,共三级放大,其中
Icl构成三路话筒输入前置放大器,外加一路FM话筒输入。ICla作MICi输入前置放大,
其输入电阻取值较大(20kfl),既可作高阻话筒(10kfl)输入,也可作低阻话筒(600tl)输入,
使用上有较大的灵活性。话筒输入的音量调节由RPt构成的超动态低噪声Gm音量调节器
来进行,采用这种音量调节方式不仅使电路有较大的动态范围,而且由于输人信号不通过
电位器,可避免因电位器接触不良而造成的摩擦噪声,并且可使用普通电位器o
    运放IClb作MIC2、MIC3两路话筒输入前置放大器,两路输入信号在同相端混合输
入。该输入放大器专为低阻话筒输入而设,所以输入电阻取值较小。当只有一只话筒输人
时,另一路输入的输入插座自动将输入端接地。两路话筒输入音量由RP2来控制。
    聊“话筒的输入是通过一只39kfl的电阻接到ICla的反相端,当使用无线话筒时,FM
收音机的音频输出端与该输入端连接oFM输入端同样也可用作牧听调频广播,同样具有
数码延时功能。聊订输入也可改接于IClb的反相输人端,接法与接在ICla的方法相同。
    IC2a是各路话筒输入信号的反相混合放大器,增益约15趣。
    IC2b构成参量式音调控制器,其特点是频率补偿点可变,这对卡拉OK演唱者来说可
以灵活地补偿其演唱时的声音缺陷。高低音调节电位器采用双连同步调节电位器,当双连
电位器左旋时为提升低音,右旋时提升高音。高低音补偿的中心频率分别为200Hz和
3.5kHz,提升和衰减量为15dB030Hz以下和15kH以上的频率成分基本不变。输出信号
一路直接进入IC3进行混合,一路输入延时电路进行延时处理o I岛构成混合放大器,它
可将话筒主信号和延时信号以及R、L声道的伴奏音乐信号按一定比例混合后输出,输入
功放电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
