电路图
首页 > 音频视频电路 > AP500及其应用电路(ab)
AP500及其应用电路(ab)
应用电路 BSP PLUSMN 2021/02/20
128.AP500及其<strong>应用电路</strong>(ab).gif
AP500是一种高性能双声道场效应管直流功放驱动模块。它采用较高的工作电压.
推动功率大、失真低、频响宽、外围电路简单,在音响电路中使用具有不可比拟的优越
性。
    AP500能输出较大的推动功率,而且性能十分优良,使用该电路可以轻而易举地制
作出大功率功放电路。
    AP500的内部采用纯直流结构,输出零点电位相当稳定,在工作电压为±14~±60V
的范围内,输出零点漂移小于90mV。它的输出端设有保护电路,即使它所驳接的功放管
发生短路时也不会损坏模块。AP500有极好的低频特性,直流放大时增益仍可达27dB,
如此优良的低频特性,对改善功放电路的瞬态指标、降低失真有着十分重要的意义。该电
路极限工作电压达±75V,不仅可提供较大的输出信号电压,而且可以提高电路的动态特
性。由于内电路为直流结构,它的输入、输出均可采用直接耦台形式。在功放电路的应用
中,AP500可以制作出OTLOCL、Ⅱ二、BTL,甲乙类、超甲类、甲类等各种特色的功
率放大电路。由于该模块功耗较低,使用中不需加装散热器。
    模块内部还设有自动词零和失真校正电路,它的失真度≤0. 02%,转换速率高达
70V/r./S,闭环工作频响为0~500kHzo
    AP500模块采用单列直插l 5脚封装,外形和引脚排列如图2-128 (a)所示o其引脚功
能为:1脚接负电源;23脚为L声道的静态偏置调节端;4、5为L声道酌信号输出端;
6脚为L声道的负反馈端;7脚为L声道的信号输入端;8脚为接地端;9脚为R声道信
号输入端;10脚为R声遭负反馈端;1 1、12脚为R声道信号输出端;13,1 4脚为R声
道的静态偏置调节端;1 5脚接正电源。
    图2-12,8 (b)是它的应用电路。该电路采用AP500直接驱动一对复合管作互补对称推
挽输出,在±28V的电源电压下,最大输出功率可达90Wo提高工作电压并采用大功率
输出管,最大输出功率可达200W。电路无须调试即可工作。若对功放管静态电流有要求
者,可在AP500的2、3脚(另一声道13、14脚)间接人可调电阻来调节设定的功放管静
态电流,一般情况下输出管的静态电流调至40mA左右便可发挥良好的工作状态o
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
