STK4046、4048典型应用电路
应用电路 ST BSP 恒流源 2021/03/30
Rl l是输出晶体管VTll、VT13的公共射极电阻,
与常见的每管各用一只射极电阻不同,这是三洋公司
特有的作法o
1 8脚封装的STK4046Xl、4048Xi的输出部分由
于采用了双管并联输出,它的输出接法仍采用常规方
法,即每管发射极均接人一只电阻,用来均衡管的工
作点。如图2-90所示。其典型应用电路如图2-91所示。
STK3048为电压放大厚膜集成电路,SI'K6153是电流放大厚膜集成电路,由这两只
集成电路结合便可组成一个完整功放电路,而且性能十分优良。它的输出功率可达
loow,谐波失真≤0-008%,频率响应1 0比~lOOkHzo
STK3048的内电路如图2-92,为1 5脚单列塑封双声道厚膜lC,其外路散热片与8脚
相连,但与内电路绝缘0 8脚接地后对内电路有一定的屏蔽作用。
STK3048的内部分两级,第一级为差分输入级,在差分输入管的基极设有保护二极
管。差分输入采用恒流源和镜像恒流源负载,并在两差分管集电极间接有阻容串联相位补
偿,以防因突发信号造成的瞬态失真。电压放大级采用了性能优良的共射一共基放大电
路,并辅以恒流源负载,使电路性能达到较高的指标亡
STK6153为10脚单列塑封单声道厚腆集成电路。内电路与外路散热片绝缘。它的内
部集成了恒压源偏置电路,互补推动级和复合互补推挽输出电路。电路具有高精度、大功
率、低噪声和高速率的优良特性。由于偏置电路与输出级封装在一起,使其温度一致,电
路始终处于最佳工作状态。
STK4046和STK4048是什么类型的芯片,它们的主要用途是什么?
STK4046和STK4048是音响功率放大器集成电路,通常用于音频放大应用。它们可以将低功率的音频信号放大到足够高的功率,以驱动扬声器发声。这些芯片常用于汽车音响、家庭音响系统以及其他需要高功率音频输出的场合。
STK4046和STK4048的典型应用电路有哪些特点?
STK4046和STK4048的典型应用电路通常具有以下几个特点:高功率输出,能够提供足够的音频功率以驱动扬声器;低失真度,能够保持音频信号的原始音质;宽频带响应,能够覆盖人耳可听的音频范围;以及良好的稳定性和可靠性,适用于各种音频放大应用。
如何正确连接STK4046或STK4048的典型应用电路?
连接STK4046或STK4048的典型应用电路需要按照相应的电路图进行。通常,需要将音频输入信号连接到芯片的输入端,将电源和地线正确连接,以及将输出端连接到扬声器。在连接过程中,需要注意引脚的正确对应和电路板的布线,确保信号的传输质量和电路的稳定性。
在使用STK4046或STK4048时,需要注意哪些事项?
在使用STK4046或STK4048时,需要注意以下几个事项:确保电源电压符合芯片规格要求,避免过压或过流损坏芯片;正确连接音频输入信号,避免信号失真或短路;合理设计散热系统,确保芯片在工作过程中有良好的散热条件;以及遵循相应的电路设计规范和安全标准,确保电路的稳定性和可靠性。
STK4046和STK4048之间有什么主要区别?
STK4046和STK4048之间的主要区别在于它们的功率输出能力。STK4046通常具有较高的功率输出,适用于需要更大音频功率的应用场景,而STK4048则可能具有较低的功率输出,适用于较小规模的音频放大应用。此外,两者在其他方面的性能参数可能也有所不同,具体选择要根据实际应用需求来决定。
关闭
