电路图
首页 > 音频视频电路 > 自制一套性能优越的家庭影院AV组合04
自制一套性能优越的家庭影院AV组合04
家庭影院 BSP 立体声 2021/12/25
5.自制一套性能优越的<strong>家庭影院</strong>AV组合04.gif
该AV组合如图lo-2所示,第一级采用飞利浦
TDA1029作四路输入切换信号开关;第二级采用
NE5532作前置放大、B本NEC,公司的pPC18 92四
路环绕声处理电路作主信号及环绕,中置信号输出,
并作高低音调、音量、左右声道平衡、环绕效果控制
及三种音场效果模拟式选择;第三级采用MS381作
实现前方一对音箱的三维佳化音场效果处理;末缀
由TDA1514A及TDA15 21(或LM1875)作功率输
出。
    TDA1029是一片用于音频领域的立体声四路高
保真音源信号切换集成电路。工作电压:6~23V,典
型值12V,总谐波失真仅为0.00 5%,信噪比优良(盯Ⅳ=120dB),转换速率5-15V/Ftso典
型应用电路如图10-3所示。
    ruPC1892是1995年推出的性能优异的四声道环绕声处理电路,该电路采用矩阵式移相环
绕声处理系统,可将双声道信号和单声道信号分离出两路主声道信号和一路环绕声道信号、一
路中置声道信号(实际制作时发现
p PC1892的两路副声道中的一路信号为
中置信号)o该电路设置有音乐厅、电影
院和模拟立体声及立体声直通音场效果
模式。电路内部设有环绕声效果控制、主
功放平衡、高低音及音量控制,备部分控
制均采用直流电平控』嘲,使电路的杂音
减少到极低限度。肛P(’1892内部设有放
大器、低通滤波器、模式控制1移相、效
果处理、补偿吸收、音调、音量,平衡等
电路。pcPC1892是一块大规模集成电路,
应用电路如图10-4所示,典型工作电压
为+12V,控制部分用+5V。音技模式
控制由肛PC1892的⑦、⑧脚高低电平编
程控制。各电位器功能如下:RP1为后环绕声道音响效果音量控制,RPZ为前置左右声道耳
衡控制,RP3为左右声道音量控制,RP4为前中置声道音量控制,RP5、RP6分别是前左右声
道的低、高音的音调控制。拨动si、S2的作用为:sl高电平、sz低电平为音乐厅模式;sl
低电平、S2高电平为电影院模式;sl, SZ均高电平为模拟立体声模式;Sl. S2均为低电平
立体声直通状态口
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
