电路图
首页 > 基本电路 > 用811A电子管制作10W末级功放
用811A电子管制作10W末级功放
电子管 功放 线路 2020/02/02
4.用811A<strong>电子管</strong>制作10W末级<strong>功放</strong>.gif
811A为右特性三极管,这类管子工作时有栅极电流,置产生,为了有效地泄放栅流,常规
设计中均采用变压器耦合,栅极所吸收的电子由变压器次级线圈泄放到公共接地端,栅极电
流』异方向相反,而次级线圈的交变信号则加之栅与地间,完成前后级耦台,如图1一右所示。这
种应用电路由于采用了推动变压器,制作成本变得相当高,因为高质量的推动变压器难于制
作,而售价与输出变压器不分上下。这里另僻蹊径,采用了输出阻抗非常低的阴极输出器来
作推动放大级,并且采用直接耦合方式。这样一来,由于阴极输出器阻抗低,功率管栅极电
子便有泄放之路,使得静态直流工作点不至于随信号变动而造成严重失真。设计得简捷而成
功的这类线路如图卜7(b)所示D采用直接耦台较之变压器耦合低频传输性能好,也无相移,制
作成本低。众所周知,阴极输出器的电压增益不会大于l,故图l-7(b)所示线路的电压增益主
要由输入级来保证。本电路分析了SRPP和五极管放大,能得到满功率输出所需要的电压增
益。对比两款线路,大同小异,但从零配件的获得来看,图1—7(a)更适合国内胆迷制作,图
r卢用胆2(:5 2、6K 6(;T,811A分别可用国产的6N9P.6P6PFU-811A代换。注意灯丝电压
ZC52为12.6V,而6N9P为6.3V q这几枚国产电子管由于无人炒t售价颇低,可尽量选六、
七十年代生产的丁级管^用代国产管后,图中带¨*”的电阻R需重新确定,可用一阻值为
470kn的3W绕线电位器代替尺,然后调节其阻值,使SllA的阴极电位在120V便可,量其
阻值,用一固定电阻焊上便可。电源部分线路未给也,丰俭由人,晶体整流、电子管整流均
可,但滤波最好采用CI-C方式b值得注意的是,2C521.6K6GT的阴极电位均在loOv之上,
为防止灯丝、阳极间跳火,要注意灯丝的接地方式,可采用灯丝独立供电,也可采用如图
1-7 (a.)虚线所示线路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
