外接测速发电机的应用电路
发电机 应用电路 BSP 电动机 2021/07/16
按典型应用电路,当电源电压变化为6—16V、电动机负载转
矩变化为0. 08—1. 2mN.m,则电动机转速变化在0.2%U内。这
里使用的电动机是3槽的,R.-16n,工作转速n-2000r/min。电
路使用外接元件数据见表2-6,表中还给出了参数改变可能引起
性能改变的情况。
3其他应用该芯片也可用于外接各种测速发电机的应用,
如电磁式单相交流测速发电机、光电编码器、霍尔测速发电机等。
注意测速信号从l脚输入时,最好有双二极管箝位。图2 43所示
例子中,由微处理器给出18、19脚控制逻辑信号和速度设定电平
(从徽处理器的D/A给出)。
也可由9和12脚输出外接大功率H桥集成电路(如L298
等),以扩大输出电流·供较大功率电动机的驱动。
测速发电机的工作原理是什么?
测速发电机是一种将机械转速转换成电信号的装置。它通常包含一个旋转部分和一个固定部分,旋转部分随被测对象转动时,通过电磁感应在固定部分的线圈中产生电信号,该信号的频率或幅度与转速成正比。
如何选择合适的测速发电机?
选择合适的测速发电机需要考虑多个因素,包括被测对象的转速范围、所需的精度、输出信号的类型(如电压或频率)、工作环境(如温度、湿度、振动等)以及成本等。
测速发电机的输出信号如何处理?
测速发电机的输出信号通常是模拟信号,可以通过适当的电路进行放大、滤波和转换。如果需要数字信号,还可以使用模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号,以便在数字系统中进行处理。
测速发电机的精度和稳定性如何保证?
测速发电机的精度和稳定性受到多种因素的影响,包括制造工艺、材料选择、使用环境等。为了保证精度和稳定性,需要选择高质量的产品,并在使用过程中注意维护和校准。
测速发电机在哪些应用中使用较多?
测速发电机广泛应用于需要测量转速的场合,如电动机、风力发电机、汽车发动机等的转速测量。它还可以用于控制系统中的反馈信号,实现速度的闭环控制。
如何安装和维护测速发电机?
安装测速发电机时,需要确保其轴线与被测对象的轴线对齐,并固定牢固。在使用过程中,需要定期检查其工作状态,如输出信号的稳定性和准确性。如果发现问题,应及时进行维护和修理。
关闭
