电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 电话控制自动灯电路(1)
电话控制自动灯电路(1)
自动灯 BSP 2021/09/29
234.电话<strong>控制</strong><strong>自动灯</strong><strong>电路</strong>(1).gif
介绍的自动灯是由电话挡制,当夜问电话铃响起或主人拿起听筒拔L时,
电灯就会点亮;电话铃停(无人接话时)或挂机后,延迟l0-40s,电灯会白行熄
灭。有了这个自动灯ur给人们夜间打电话提供方便。另外,浚灯还设置一个轻触按
键,主人夜间起床时,只要按一下接键.灿也会点亮帅s左右。
    电话自动灯电路lhl~ 23-1,罔中虚线右部为普通照明电路,S为电灯开关,合
1.s后,灯亮-此El}U踏小受ILi话拧制;打开S.灯灭,电灯就由电话控制r。虚
线左部为电话控制部分。
    一极管VD7一~ VD10及晶闸管VT2组成控制开关的主叫路,隔离二极管VD6、
稳压管vs、电容(;构成简单的电阻降雎稳胜线路,输出2 -IV左右的肓流电搓供
控制电路用电。光耦合器4N25、光敏电i阻器RI.与三极管VT1组成电话与光控电
路。
    a、b端串接在电话线路中,串接时不必区分正负极性,平时不通话时,。h间
无电流流过,1N2 5的内藏发光二极管小发光,其对应光敏管截止,即4N20的④、
⑤脚相当丁断升。
VT1截止.品啊
管VT2关断,电
灯E小亮。此时
电路处于静止状
态,耗电极微,
经实测小于imA,
町认为不消耗电
能。当有电话扣
进或电话被摘机
拨号ah问有电流流^,4N2j内栈发光二极管发光,片对应光敏管导通,蒂④
脚输出高电平。若是在白天,幽RI。受光照射旱低电阻,其上而广牛的电压较低
(相对于品『盯占),不足以使VT】导通,故在白天虽打电话,灯也不会点亮,只有
在夜间,RI。呈高电阻,萁上面分得电压较高,故使VT1导通,C,储存的申,荷就
通过v ri、VD5向f_迅速充电,使cz充到约20V芹右的电压。与此同时,f;还
通过R,向VT2『J阴极间放电,使VT2迅速外通,电灯E点亮发光,电话打完后
挂机.al,间无电流流过.VT1恢复截止但南于C。储存电荷可以绺续通过月。向
VT2提供f J极电流.故VT2仍保持升通状态,电灯依然点亮发光待‘故电结
束.VI,失去触发电流当空流电过零时即关断,电灯熄火。
    SB为于动开灯按钮,当按下SB时,(j储存电荷就通过SB、R:向c“充
电.并使V I 2¨通,电灯E点亮发光。它与普通延迟灯原理相类似,且它不受室
内光线强弱控制,可以随时接键开灯。
    VT2应采用21/6i 6 5成M(_RiOO-S删等触发电流较小的单向晶闸管。RI。为
MG45型光敏电阻器要求亮阻与暗阻相差愈大愈好,安装时庸注意要让它能接收
到室内自然光线,但不能受到自身光线直接照射,否则在打电话时会出现亮一灭
闪烁现象,更改R阻值可以嗣节光挖灵敏度。图中C,容量取得较大(】。。U~“eF)
其日的是使它同时具备滤波与储能两重功能,因为在接打电话时,VT2升通,
VT2两端电压跌落,即电网不能再为控制电路供电,这时要靠f.缓慢释放所充电
能维持电路正常上作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
