电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 亚超声遥控灯开关电路(1)
亚超声遥控灯开关电路(1)
开关电路 遥控灯 超声 BSP 2020/07/31
221.亚<strong>超声</strong><strong>遥控灯</strong><strong>开关电路</strong>(1).gif
这里介绍的遥拧灯是采用iSkHz声波作为遥控信号,人耳的听觉范嗣为2011z
-20kHz,超过20kHz为人耳小口f矧的超声波。18kHz声波虽在叮闻声波范|爿内,
但它在町闻声波的高端边缘,已接近超声波最低频率,凡Jf对它已很不敏感.H能
听到轻微的“次、次”响声故称这种声波为皿超声渡。采用这种声波作为遥柠指
令小会影响与十扰他人生活,而fl遥控灯的是发射器足无源式,使用时只受用手捏
-F发射气囊,便rU以控制室内电灯的亮灭,非常简单方便,其电路见图221。
    图中H星声波换能器,它接收到频率为iSkHz的亚扭声波信号届即输f}1相应
的电信号,直接送争选频放大器VT1的基极进行放大。L、f1.组成选频网络,它
谐振牡iSkF17,频率f,所以只有频率为18kHz的控制信号才能从集电极输出,绎
['l击触发SK『刑卢控集成电路工作,救能有效消除亲渡信号对电路的十扰。
    SK- I集成电路内部有一个双稳态触发器,⑩脚是其中一个输山端Q端,双稳
电路的翻转与否受输入端,即①脚电平变化控制,①脚电平每变化次,⑥脚电平
就翻转一次。若原先@脚输出低电平,当电路接收到一次iSkHz遥控指令,集成
块内部双稳电路翻转一次,@胤就输出高电平,VT2导通,继电器K吸合,其动
合触点k-l闭合,灯E点亮发光。如果电路叉接收到一次iSkHz遥控指令,集成
块内部积稳电路又翻转一次,@脚就跳变为低电平,VT2截IL,K释放,触点k l
跳丁F,灯E熄灭。
    本机fU源采用(1.降压、VDl - VD4整流、VS1稳压输出约12、_直流lU脏供整
机用电。由于SK I声挖集成电路的最佳工作IU压为6V.所以电路又汪罱r R!、
c。与VS2二次稳压线路,输出稳定的6V亢流电压专供其用电。输入分压电阻R。
阻值略小于R.,其日的使集成块输入端①脚的电平略高于1,'2V㈨,这样有利于提
高控制灵敏度,
    亚超声波发生器足一个々州的橡胶球压气式超声笛,当用手捏橡胶气囊u』,一
定压力的脉动气流通过气U输入笛身,气流通过狭缝时被迅速射出,冲击刀rJ,同
时产乍李腔谐振,即向空巾辐射频率为iSkHz声波。凄者一时购不到这种橡胶球
发射器,可以取用某些玩具遥控汽车咀的发射器,尉为有不少声控玩具皤控汽车就
屉采用这种橡胶球发射器。接收换能器I{是与荩配套的岛灵敏度压电陶瓷片,它
由镀销涤纶膜、压电元件及外壳等组成。压电)l,件的谐振频率为iSkHz当它接
收到】8kHz亚超声波信号后,能产生儿毫伏的电脉冲信号,呵足够便l也路T作。
读荷如用普通压电陶瓷H,接收灵敏度将会大大F降,如购不到这种压电陶瓷片可
以采用驻极体电容话筒米代替,电路稍作改动即可使用,灵敏度也是不错的。
    C,要求采用CI3B-400V型聚丙烯电容器。,用2 2mH色码电感器。K可用
JZC-22F、D(;12V的超小犁电磁瓣电器,被榨灯泡E的功率宜控制在zoow以下。
    调试方法:先调电阻兄,使三极管VT1的集电极电流在3mA左右。然后捏
一1、业超声波发生器的橡胶球,继电器K应动作一次,一般控制距离叮达七八米
左右。若距离拉不开,可能足L、C3的谐振频率不对,可更换不同容量的C:试
验,直至距离达到要求。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
