光、声与触摸三控楼梯延迟开关电路是如何工作的?
当光线较暗(如光敏电阻RG阻值达100K欧以上)时,如果有脚步声或说话声,压电陶瓷片XD会接收到信号。
信号经处理后(如经HD14069处理),可控硅T1导通,灯泡亮。
同时,电路会产生一个单脉冲,为电容C4充电。当C4上电压放电到0.7V以下时,可控硅T1关断,灯熄灭。
对于触摸控制,当触摸电极被按下时,电路会启动延时功能,灯泡点亮,并在一定时间后自动熄灭。
如何调整光、声与触摸三控楼梯延迟开关的延时时间?
延时时间通常可以通过调整电路中的电阻(如R2)和电容(如C1或C4)的数值来实现。
增大电阻或电容的数值通常会延长延时时间,反之则缩短。
具体的调整方法可能需要根据具体的电路设计和元件参数来确定。
光、声与触摸三控楼梯延迟开关电路的常见故障有哪些?
灯常亮不灭
:可能是单向可控硅T1击穿,或者相关电阻(如R4)开路。
灯常亮不灭但亮度减小
:可能是D1-D4中有一只二极管击穿。
灯不亮
:可能是电源问题(如R1开路,C1或DW击穿),或者是光敏电阻RG短路、压电陶瓷片XD损坏等。
开机便烧坏保险,输出电压为零
:可能是开关管被击穿,发射极和集电极短路。
其他
:还可能包括光栅扭曲、交流220V整流滤波电路短路等故障。
如何维修光、声与触摸三控楼梯延迟开关电路?
对于具体的故障,需要先确定故障点,然后采取相应的维修措施。
例如,如果是单向可控硅T1击穿,可以用相同规格的单向可控硅进行替换。
如果是电阻或电容开路/击穿,也需要用相同规格的元件进行替换。
对于复杂的故障,可能需要检查整个电路的工作状态,或者请专业的维修人员进行维修。
光、声与触摸三控楼梯延迟开关电路适用于哪些场所?
这种电路特别适用于楼梯间、走廊、卫生间、仓库、地下通道、车库等需要自动控制的照明场所。
它尤其适合那些人们容易忘记关灯或排气扇的场所,可以有效避免长明灯浪费现象,节约用电。
关闭
