一个经改良的采用压电陶瓷片怍声电换能器的声、光拧楼梯走道延
迟照明开关,电路结构显得比较简洁。
_二极管VDl - VD4、晶闸管VT5组成声、光控延迟灯的丰同路,控制回路由
VT】—VT4等元器件组成,控制川路的工作电源由B降压、vs稳压勺(j滤波组
成,当电灯E熄灭时,c。i#j端可输出8.8V的直7流T作电压。控制回路中R1。与
VT3等组成光控电路,白天RL呈低电阻,VT3导通,故将音频放大管Vl 4的集电
扳钳制血低iLl平,使其无法工怍。二擞管VT2的基极电阻R。取值较大故VT2处
于近似截止状态,集电极fU化较高实测为7 2V。VT1的基极电阻虽然较大,但它
肓接取自VDl- VD4整流后的高压,救VT1导通,品闸管VT5关断,fU灯E不亮。
此时,I乜容(。被充满冉正左负的电荷,电位差约7V左右。夜晚.R T。呈高电阻,VT3
截止,解除对VT4枭电极的封锁。如果环境尢声响时,电路状态不会发t1受化。倘
若此时有人在楼梯』走动时,B将拾取人走动的脚步声或谈话声,并将其转换为相应
的电信号,经VT4放大后,由0耦合到VT2的基极,町使VT2导通。C.通过VT2
反相并联VTi的发射结上,其所充电压成为VT1的反向偏压,故使VT1截It.晶闸
管VT5由R.获得触发电流而开通,电灯F通过发光,
电灯点亮后,控制同路供电电压跌落,即使此时声音消失,VT2集电极仍处
于较低电平,VT1仍受反向偏压作用而截止,所以电灯仍能维持发光。然后C:经
R:、R一与R。放电,使反向偏压绝对值逐渐减小,当不足以维持VTI截止时,
V'1'1导通,VT5失去触发电流。当交流电过零时,即关断,电灯E熄灭。
奉电路声控灵敏度除受VT4放大佶数影响外,很大程度受VT!的工作状态决
定。必须调整R。阻值,使其处于临界截止状态,即无声响时,其集电授电平在
7 2V左右,这样当基极稍受触发,即翻转为导通。电路的延迟时间受较多崩素影
响,图示数据延迟时问约50s左右,如不合要求,町以增减(’2容量进行蒯饕。调
节R,阻值可以调整电路的光控起控点。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
