电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用HS101、201制作四通道无线电遥控开关
四通道 遥控开关 无线电遥控 发射器 2020/11/29
59.用HS101、201制作<strong>四通道</strong>无线电<strong>遥控开关</strong>.gif
发射器主要由发射模块HSIOI与编码器VD5026组成,接收器主要由接收专用模块
HS201、解码器VD5027、负脉冲产生器VT1~VT5及双稳态触发器和继电器等部分组成。
发射模块HS101内部藏有发射天线和一个280MHz载频振荡器,其载频受VD5026编码器
输出的脉冲数码调制。发射器的按钮SB1—SB4分别对应接收器接收解码集成电路VD5027
的DO、Dl、D2、D3(即10~13脚)的数据输出,  当按下SBI键时,接收模块HS201收
到编码信号后,经内部解调放大整形后由OUT端输出,再送至解码器VD5027第14脚进行
解码处理,若编码和指令信息与VD5027所设定的地址码一致时,解码有效端与对应的数据
输出端DO输出高电平,松开SB1键时恢复低电平。所以按下发射器SB1键时,接收器VD5027
的10脚与17脚出现高电平,其对应的三极管VT2与VTI导通,故产生一个负脉冲,此负
脉冲经电容器C4、c5加到由VT6与VT7组成的双稳态触发器,使双稳态触发器发生翻转,
完成一次开关动作。如原来VT6导通、vr7截止,现在翻转为VT6截止、VT7导通,继电
器Kl吸合;  如再次按发射器SB1键,双稳态触发嚣又翻转一次,VT6导通、、rr7截止,
继电器K1释放。所以按动发射器SB1键,可以完成一路电器电源的通断。若按动发射器SB2
键,则接收器VD5027的Il脚与17脚出现高电平,对应三极管VT3与VTI导通,所产生
的负脉冲,可以触发第二路双稳态触发器翻转,从而完成对第二路控制电器的电源通断操作。
    接收器所需24V工作电源可采用电容降压、桥式整流与二极管稳压简易稳压电路供给,
见图3-77所示。24V电源主要供四组双稳态触发器与四个继电器用电,此直流电压再经A3
(7806)三端稳压器稳压后供接收模块、解码器与负脉冲产生器用电,以保证解码电路正常
工作不受电压波动影响。继电器触点与控制电器的连接方式有单控与职控两种方式,见图3-78
所示。单控接法是直接用继电器触点控制被控电器,这样只能用遥控发射器控制电器电源的
通断:双控接法是将继电器的触点与墙壁开关(必须是lx2开关)串联相接,这种连接可
保证遥控器与墙壁开关都能控制同一电器的开与关。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
