用NE555制作电话自动照明灯的电路见图3-12所示,它主要由光电耦合器、负脉冲产
生器、单稳态触发器、光控电路、可控硅开关电路及电源电路等几部分组成。
接线柱Xl、X2串联在电话线路之中,平时电话线路无电流通过,光电耦台器Al的内
藏发光二极管不发光,对应的光敏管截止,即Al的4脚输出低电平。负脉冲产生管VT处
于截止状态,其集电极为高电平,由NE555组成的单稳态触发器A2处于稳定态,输出端3
脚输出低电平,可控硅vs关断,照明灯H不亮。
当外线有电话打进或主人摘机拨号,电话线路有电流通过,Al的内藏发光管点亮发光,
对应光敏管导通,即Al的4脚输出高电平,VT因获得基流而导通,其集电极输出低电平,
即向单稳态触发器A2的2脚输入一负脉冲,A2被触发翻转,置位进入暂态,输出端3脚
即输出高电平,vs因门极获得触发电流而开通,灯H即被点亮。如电话铃响毕无人摘机或
打完电话后挂机,Al的l、2脚因失去话音电流,内藏发光管熄灭,对应光敏管恢复截止态,
VT也随之截止,此时正电源就可通过R3向cl充电,约经1分钟后,使A2的6脚电平上
升到2/3 VDD,暂态结束,触发器翻回稳定态.3脚输出低电平.vs失去触发电沆,当交流
电过零时即关断,灯H熄灭。
SB为开灯按钮,平时需要开灯照明时,只要按一下SB,人为给A2的2脚输入~低电
平,迫使A2翻转进入暂态,放能使灯H点亮1分钟。
RO与RP构成光控电路,白天因RG受室内自然光线照射而呈低电阻,所以在白天即
使有电话打进,虽然Al的内藏光敏管导通,因RP阻值远大于RG,故Al的4脚仍能保持
低电平,VT维持截止态不变,所以电路不会被触发工作。只有在夜幕降临时,且室内叉没
有开电灯的条件下,因RO无光照射而呈高电阻,且阻值远大于RP,当有电话打进时,A1
内藏光敏管导通时,就能使A1的4脚输出高电平,促使电路翻转工作。但手控按键开关SB
不受光线控制,在任何情况下,只要按SB都能点亮电灯。
二极管VDI~VD4接成桥式电路,其目的是使接线柱XI、X2与电话线连接时不必区
分正负极方便接线。VD5、VD6、C4与c5组成简单的电容降压半波整流稳压线路,为整机
提供12V直流工作电压。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
