红外线自动水龙头控制电路
控制电路 红外线 自动水龙头 2021/09/20
![32.<strong>红外线</strong><strong>自动水龙头</strong><strong>控制电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/1acdd2021c3bf83a838da0ff5cf8feeb/48b197bd6a0500dff68d8e34096a5740.gif)
电路工作原理:将锁相环音频译码器IC2第5脚产生的幅值
约4V的标准矩形脉冲,通过R.引至三极管VT的基极,经VT
功率放大后加在红外发光一极管VD,、VDz两端,驱动其向周围
空间发射出调制红外光。当有人洗手或接水时,接近水龙头的手
或盛水容器将红外线反射回一部分,由红外接收管VD,接收并转
换为相应的交变电压信号,经C,、R4耦合至运放IC,进行放大
后,再经C:输入到IC2的第3脚,经IC2进行识别译码后使其第
8脚输出低电平,交流固态继电器SSR导通,使得控制水龙头的
电磁阀得电自动开阀放水。当手或盛水容器离开水龙头后,电路
又恢复到等待工作状态。
工作原理是什么?
红外线自动水龙头控制电路的工作原理主要是通过反射式红外线传感器实现的。在正向电流作用下,红外线二极管发出红外线,当有物体(如手)靠近传感器窗口时,由于物体的反射作用将红外线反射到接收管,从而使其内部的电流产生变化,生成控制信号。这个控制信号随后驱动水龙头的电磁阀开启或关闭,实现自动出水。
反射式红外线传感器是如何工作的?
反射式红外线传感器是将红外发射二极管和接收三极管两个元件放在同一个封装体内,通过窗口向外发射和接收红外线。当手或其他物体靠近传感器窗口时,会反射红外线回到接收管,导致接收管内部电流变化,产生控制信号。
信号鉴别电路的作用是什么?
信号鉴别电路的作用是防止可能存在的其他红外信号的干扰,确保只有来自反射式红外线传感器的有效信号才能被识别并用于控制水龙头。这提高了电路工作的可靠性,避免了误动作。
驱动电路是如何工作的?
驱动电路是用来为电磁阀的线圈提供电流的。当电磁阀线圈通电时,动铁心被提起,水龙头开启;反之,当线圈断电时,动铁心复位,水龙头关闭。驱动电路通过控制电磁阀线圈的通断来实现水龙头的自动出水。
如何调整检测物体距离远近的阀值?
检测物体距离远近的阀值可以通过调整电路中的电阻R3来改变。电阻R3连接到电压比较器U1的反向输入端IN1-,调整R3的阻值可以改变IN1-的电压值,从而调整检测物体距离远近的阀值。这样可以根据实际需求设置合适的检测范围。
为什么使用USB的5V供电?
使用USB的5V供电是因为这种供电方式方便、稳定且易于获取。许多现代设备都支持USB供电,因此使用USB供电可以为红外线自动水龙头控制电路提供稳定可靠的电源。
如果水龙头不工作,应该如何排查故障?
如果水龙头不工作,首先应该检查电源是否正常供电。然后可以检查反射式红外线传感器是否受到污染或阻碍。此外,还可以检查信号鉴别电路和驱动电路是否正常工作。如果以上都没有问题,可能需要进一步检查电磁阀是否损坏或线路连接是否良好。
关闭
