电警棍一般采用什么电压的电池供电?
电警棍一般采用6V~9V左右的电池供电。
电警棍的输出电流一般是多少?
电警棍的供电电流一般在100mA以下,输出端脉冲高压因规格型号而有所不同,但输出电流非常小,一般只有数mA,最高不会超过15mA。
电警棍第一次充电需要多长时间?
电警棍第一次充电在10-12个小时左右。
如何判断电警棍电量是否不足?
当电击的频率明显变慢、声音变得低沉时,说明电警棍电力不足。此时需要放电后再进行充电。放电的方法是多次电击直到打不出电弧,再使用照明功能将剩余电量耗尽。
电警棍充电时需要注意什么?
充电前必须放电,否则可能影响电池寿命。
充电器极性不能接反。
充电过程中及充电后的五分钟内不得使用电击功能。
充电时间一般控制在6-8小时左右,过长或过短都可能影响电池寿命。
电警棍的电池如何更换?
电警棍电池用完或不存电时,可以打开电池匣子换上一个新的电池。如果自己无法更换,可找专业人员进行更换。
电警棍的充电电路出现故障怎么办?
如果电警棍的充电电路出现故障,如充电口电路断掉,建议寻求专业人员帮助维修,因为不正确的维修方式可能导致电击器损坏或安全隐患。
电警棍存放时需要注意什么?
不要日晒、雨淋,避免放在高低温环境中。
禁止对金属物体电击。
长期存放应放在干燥、通风良好的室内,每月应充一次电。
关闭
