电路如图所示,用于在对多路温度测试时,切换对应通道的热电偶。各路均以555为核心组成单稳延时电路,如按一下AN,由于2脚呈低电位,将IC1置位,3脚呈高电平,J1吸合,将该通道的热电偶接通。同时,C1通过R1对其充电,当充电电压达到6脚阈值电平2/3Vdd时,555复位,3脚转呈低电平,继而又触发第二级IC2,使IC2置位,接通第二路热电偶,依次触发。若J1闭合,可进行循环监测。每级的延时时间(即测量时间)td=1.1R1C1,图示参数对应的延时约为1秒。LED1~LEDn发光二极管也依次发亮,作为监测指示。
图a电路当开机通电时,有几支LED发光管同时闪烁现象,为此,改进电路如图b所示。在接入R、C网络后,开机时,由于C上电压不能突变,使复位端4脚处于强制复位状态,3脚均呈低电平输出,随着电容C的充电,使4脚呈高电平,各级IC处于等待触发定时状态,提高了测试的准确性。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
