电路图 可控硅 交流 2021/07/22
采用阻容移相触发电路控制的双向可控硅交流调压器电路
此电路仅适用于电阻性负载,有些人却用来带动220V交流风扇,实际会导致风扇异响并可能烧坏电机.带风扇应使用另外一款调压电路
阻容移相触发电路是一种通过电阻和电容元件的组合来实现相位移动的电路。它利用电容的充放电特性,改变触发信号的相位,从而控制双向可控硅的导通角,实现交流电压的调节。
阻容移相触发电路通过调整触发信号的相位,控制双向可控硅的导通时刻。当触发信号的相位发生变化时,双向可控硅的导通角也随之改变,从而改变输出电压的大小。通过这种方式,可以实现交流电压的连续调节。
采用这种控制方式的交流调压器具有多个优点。首先,阻容移相触发电路结构简单、可靠,成本低廉,易于实现。其次,通过调节触发信号的相位,可以实现对输出电压的精确控制,满足不同的应用需求。此外,双向可控硅具有快速响应和高效率的特点,使得整个调压器系统具有良好的动态性能和节能效果。
调整阻容移相触发电路中的电阻和电容值,可以改变触发信号的相位,从而改变双向可控硅的导通角,实现输出电压的调节。通常,增加电容值会使触发信号相位滞后,减小电容值则会使相位提前。通过合理选择和调整这些元件的值,可以获得所需的输出电压范围。
在使用这种调压器时,需要注意以下几点:首先,要确保触发电路的稳定性和可靠性,避免触发信号失真或抖动导致的控制失效。其次,要关注双向可控硅的散热问题,确保其在高功率工作时不会过热损坏。此外,还需要考虑输入电压的波动范围以及输出电压的纹波和噪声等性能指标,以满足实际应用的需求。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
已收藏到:个人中心—电路图—收藏
