2021/06/02
废定影液电解法提银电路:
电路功能:
将电路中的石墨片和不锈钢片插入废定影液中,通过电解解析废定影液中的白银。也是一个白银的回收电路。
整个电路的工作过程:
整个电路其实就是一个恒流源电路,通过调节不同的发射极电阻来调整电解电流。
在电解过程中,不锈钢上解析出的白银质量和电流大小有关,所以工作电流不仅大小要合适,而且还必须保持稳定。
所以电路中通过一个转换开关来调整不同的电流。电流的计算方法如下:电路正常工作时,三极管Q1的基极接稳压管,所以基极电位很稳定,就是稳压管的稳压值。
此时流过三极管基极的电流Ib=(Uz-Ube)/Re;那流过不锈钢的电流就是集电极电流Ic。Ic与Ib的关系,大家应该都知道。
这样我们改变Re大小,就能让三极管输出不同的恒定的电流值。
注意:
本例中电阻R1的值没有给出,大家可自己选取。R1不仅仅给三极管提供基极偏置电压,也稳压管的稳压限流电阻。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。
(本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
汽车12V蓄电池电压监视电路:
电路功能:
本例电路可实现对汽车12V蓄电池电压的监视,当电池电压充电超过14.5V,或者放电低于12V时,都会有相应的指示灯被点亮。
电路分解:
整个电路可分为三个模块:
1.稳压模块:由R1,D1为核心,给比较器提供基准电压;
2.比较器模块:由U1A,U1B组成;
3.LED指示模块:由三极管Q1,Q2,发光二极管D2,D5组成。
整个电路的工作过程如下:
整个电路就是两个比较器,D1稳压管给两个比较器提供基准电压。
电阻R2,R4和电阻R5,R7是两组采样电阻,采样12V蓄电池的电压。这整个电路投入使用之前,需要调整电阻R4,R7使蓄电池电压在12V到14.5V之间时,两个发光二极管不亮。其中R7调整上限电压,R4调整下限电压。
这样,当蓄电池电压超过14.5V时,比较器U1B翻转输出高电平,经二极管D6,D7输出至三极管Q2的基极偏置电路,是三极管Q2导通,发光二极管D5被点亮。
同理,当蓄电池电压低于12V时,发光二极管D2被点亮。
在这里,电容C1,C2是滤波电容。二极管D3,D4,D6,D7串联在三极管的基极上,本身消耗一定的压降,但又不影响三极管基极电流,起到一定的抗干扰作用。
注意:
本例关键在于调整电阻R4,R7。如果调节好了之后,可以将这两个电阻换成同样阻值的电阻。另外调整时,最好自己计算一下,这样调节才有方向,能节省时间。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
