2021/09/04
电路图:
电路功能介绍:
本电路可实现D1,D2,D3三个LED循环点亮,在实际焊接时,可将三极管D1,D2,D3分别选择不同颜色的LED,另外还可根据电源的输出能力增加LED的个数,实现一个循环的彩灯作品。
电路工作过程:
1、当电源上电后,三极管Q1,Q2,Q3都有导通的条件,因此这三只三极管都会争先导通,但由于元件的差异,总会有一只三极管是最慢导通的。那么当其中一只三极管最先导通之后,与之相连的三极管的导通条件就会被打破,这样就会起到一系列的连锁反应,我们假设最慢导通的三极管是Q2。
2、当三极管Q1饱和导通后,三极管Q1的集电极电压下降到接近0V,所以发光二极管D1此时是熄灭状态;同时三极管的集电极电压接近0V时,会使电解电容C1的左端为0V,由于电容两端电压不能突变的特性,电解电容C1的右端,即三极管Q2的基极电压会出现一个负脉冲,使三极管Q2截止。发光二极管D2被点亮。D2被点亮的过程中,电容C2两端的电压都为VCC,并不会引起三极管Q3基极电位的突变。
3、然后随着电源对电容C1的反向充电,Q2的基极电压逐渐上升,当基极电压上升到可以是三极管Q2导通时,发光二极管D2被熄灭,同时Q2的集电极电位下降接近到0V,同理根据电容两端电压不能突变的特性,会使三极管Q3的基极电压出现一个负脉冲使三极管Q3截止,发光二极管D3被点亮。
4、然后电源对电解电容C2反向充电,Q3的基极电压逐渐上升,当基极电压上升到可以使Q3再次导通时,发光二极管D3熄灭,同时三极管Q3的集电极电压下降接近到0V,同理电容C3也会使三极管Q1的基极电压出现一个负脉冲,使三极管Q1截止,发光二极管D1被点亮。
5、这样整个电路重复两个LED熄灭,一个LED被导通的情况,导通时,三个LED是轮流导通的。
解释:
1、本例电路中电解电容会被反向充电,反向充电时,电容充电的电压只能达到0.7V,所以实际使用中也不会出现电容爆炸的问题。
2、本例三极管中必须要工作在饱和导通状态才能使三极管的集电极电压接近0V。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
电路图:
电路功能介绍:
本电路是一款通过声音来控制LED闪烁的电路,是模拟电路中很典型的一个电路。
本电路可分为三个部分:
一是咪头拾取音频信号的部分,由mic和上拉电阻R2组成;
二是音频信号放大电路(共发射极放大电路),由三极管Q1和外围电阻组成;
三是LED显示部分,由三极管Q2和LED组成。
电路工作过程:
1、电路上电后,周围环境无声音时,三极管Q1,基极电阻R1,集电极电阻R3,刚好是三极管的一个基极偏置电路,三极管Q1是导通的,因此三极管Q1的集电极,也就是三极管Q2的基极为低电平,所以三极管Q2是截止状态,LED不亮。
2、当周围环境有声音时,咪头将声音信号转换为电信号,经电解电容C1送至三极管Q1的基极进行放大。
3、音频信号一般为正弦波,当音频信号的上半周过来时,三极管Q1会进一步导通,三极管Q2还是为截止状态;当音频信号的下半周过来时,三极管Q1会截止,同时电阻R3为三极管Q2的偏置电阻,三极管Q2开始导通,LED被点亮。所以在正弦信号的一个周期内,LED刚好闪烁一次。
注意:
1、电阻R2为咪头的限流电阻,同时也控制了咪头的灵敏度;电解电容C1起到一个耦合作用。
2、三极管Q1的放大电路分析时分两种情况,一是静态,即无交流音频信号输入;二是动态,有音频信号输入。在静态时,需要设置好静态工作点,否则当音频信号的负半周过来时,有可能不能使LED点亮。
3、电阻R4是LED的限流电阻,同时也是三极管Q2的负载电阻,实际搭电路时,根据LED的亮度,可自己调整阻值。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
