2020/01/03
汽车的油箱油量检测通常是由水平检测器 来完成的。当油箱储满燃油时,浮标动臂升起,将电位器的阻值调至最小(也有部分车型是将电位器的阻值调至最大),使油量计 (实际上是一只毫安表)的指针作满标度的偏转;当油箱中的油量水平下降时,可变电阻器的阻值被调高 ,流过系统回路的电流将随之变化,油量计的指针读数也变小。本例介绍的汽车油量监测报警器装置,能形象、直观地显示出汽车油箱内燃油的多少,还可以在油位降低至一定值时发出声光报警,以提醒驾驶员及时加油。
电路工作原理
该汽车油量监测报警器电路由油位监测电路、油位显示电路、缺油警示电路和电源电路等组成,如图6-103所示。
油位监测电路由二极管VD2、辅助电位器RP1和汽车油箱内浮筒式电位器RP2组成。油位显示电路由发光二极管VL2~VL7、晶体管V2~V7等组成。缺油警示电路由二极管VD3、晶体管V1、发光二极管VL1,集成电路IC2、扬声器BL和有关阻容元件组成。电源电路由二极管VD1、三端集成稳压器IC1和滤波电容器C1~C3组成。+l2V电压经VD1降压和IC1稳压后,产生+9V电压,供给IC2和V1~V7等电路。在汽车油箱内储满燃油时,RP2的阻值在浮标的作用下滑向最小值,使V2~V7均导通,发光二极管VL2~VL7均点亮。当油箱内油量降为一半时,RP2的中心头滑至中间位置,使V2~V4导通,V5~V7截止,VL2~VL4仍亮,VL5~VL7熄灭。当油箱内油位降低至限位时,RP2的阻值变为最大值,V2~V7均截止。VL2~VL7均熄灭,使V1导通,IC2的4脚由低电平变为高电平,由IC2和外围元器件组成的多谐振荡器振荡 (工作频率为lOHz左右)工作,IC2的3脚间断输出高电平,使发光二极管VL1闪亮,扬声器BL发出“嘟、嘟”的报警声。若仅黄色发光二极管VL2亮,则说明油箱内即将缺油。
本例介绍的汽车发动机转速表,以单结晶体管和集成运算放大器为主要元器件制作而成,
电路工作原理:该汽车发动机转速表电路由弛张振荡器、微分电路、比较放大器和电流表驱动电路组成,如图所示。
弛张振荡器电路由电阻器rl-r3、电容器cl和单结晶体管vu组成。
微分电路由电容器c3和电阻器r4、r5组成。
比较放大电路由运算放大器集成电路lc、电阻器r6-rlo、电容器c2、二极管vdl-vd3组成。
电流表驱动电路是由电阻器rll-rl3、电容器c4、电位器rp、热敏电阻器rt、稳压二极管vs和晶体管v组成的电子开关电路。
从分电器的断电器触头s上获取的脉冲频率信号控制着弛张振荡器和比较放大器的工作状态。当断电器触头s接通时,弛张振荡器不振荡,ic输出低电平,v处于截止状态,电流表pa无电流流过;当断电器触头s断开时,弛张振荡器振荡工作,产生的振荡信号经c3、r5微分处埋后,经vdl、r6和vd3加至ic的正相输入端,使lc输出高电平,v导通,+l2v经v的c、e极和rp加至电流表pa上 (流过pa的电流平均值与断电器触头s所产生的脉冲频率成正比);通过电流表pa指示出发动机的转速。
元器件选择
rl-r13均选用1/4w的金属膜电阻器。rp选用多圈电位器或合成膜电位器。rt选用负温度系数热敏电阻器。cl-c3选用独石电容器或涤纶电容器;c4选用cbb电容器。vdl-vd3均选用1n4148型硅开关二极管。vs选用1/2w、5·6v的硅稳压二极管。v选用s8050型硅npn晶体管。vu选用btt3型单结晶体管。ic选用lm339型运算放大器集成电路。pa选用lma电流表。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
