电路图
首页 > 其他 > 输液加温器 二
输液加温器 二
2020/07/20
电路工作原理
该输液加温器电路由电源电路和温度检测控制电路组成,如图9-152所示。
输液加温器 二
电源电路由电源开关S、熔断器FU、电源变压器T、整流桥堆UR、三端稳压集成电路ICl、IC2和滤波电容器Cl-C3组成。
温度检测控制电路由热敏电阻器RT、电阻器Rl-Rl5、电位器RPl-RP5、电容器C4-C6、二极管VDl、VD2、发光二极管VLl、VL2、晶体管V、电流表PA、继电器K和运算放大器集成电路lC3(Nl、N2)组成。
接通电源开关S,交流220V电压经T降压后,在T的绕组W2和W3上均产生交流l5V电压。W2绕组上的交流l5V电压经UR整流、Cl滤波、ICl稳压后,产生+l2V电压,供给IC3和继电器K。+l2V电压还经IC2二次稳压为+6V,加至PA上。W3绕组上的交流l5V电压作为加热器EH的工作电源。
RT用来检测药液的温度。RPl和RP2用来调节温度指示的精确度;RP3-RP5用来设定控制温度。
在药液的温度低于设定温度时,运算放大器N2输出高电平,使V导通,K通电吸合,其常开触头接通,EH通电开始加热。随着药液温度的上升,RT的阻值下降,当药液的温度达到设定温度时,N2输出低电平,使V截止,K释放,EH断电停止加热。当药液温度降至设定温度以下时,V又导通,K吸合,EH通电工作。
以上过程周而复始地进行,即可使药液恒定为设定温度附近。
在EH通电工作时,VLl熄灭,VL2点亮;在EH停止加热时,VL2熄灭,VLl点亮。
PA用来指示药液的温度值。
元器件选择
Rl-Rl5均选用1/4W金属膜电阻器。
RT选用负温度系数热敏电阻器。
RP1、RP2、RP4和RP5选用小型合成碳膜电位器或可变电阻器;RP3选用多圈线绕电位器。
Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2、C3和C6均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4和C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。
VLl和VL2均选用φ5mm的发光二极管。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
ICl选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2选用LM7806型三端稳压集成电路;IC3选用LM324型运放集成电路。
PA选用8002型电流表。
EH使用电热毯的电热丝,其直流电阻值为100Ω左右 (功率约为10W)。
T选用lOW的电源变压器。
S选用5A、220V的电源开关。
K选用JRX-I3F型l2V直流继电器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
