电路工作原理
该红外自动洗手器电路由电源电路、红外发射电路、红外接收放大电路和延时控制电路组成,如图9-120所示。
电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C4、限流电阻器R7、电源指示发光二极管VL2和三端稳压集成电路IC4组成。
红外发射电路由红外发射集成电路ICl、电阻器Rl-R3、电容器Cl、晶体管Vl和红外发光二极管VLl组成。
红外接收放大电路由一体化红外接收集成电路IC2、电阻器R4、R5和晶体管V2组成。
延时控制电路由时基集成电路IC3、电阻器R6、电容器C2、C3、二极管VD和继电器K组成。
交流220V电压经T降压、UR整流及C4滤波后,一路经R7限流后将VL2点亮;另一路经IC4二次稳压为+6V,作为红外发射电路、红外接收放大电路和延时控制电路的工作电源。
红外发射电路通电工作后振荡工作,IC1的7脚输出38kHz的振荡信号,该信号经Vl放大后,驱动VLl发射调制红外光。
IC2接收到VLl发射的红外光并对其进行处理后,从2脚输出低电平,使V2截止,lC3的2脚变为高电平,3脚输出低电平,K处于释放状态,YV处于关闭状态。
当将手伸向洗手器下方时,VLl发射的红外光被手遮挡住,IC2接收不到红外信号,其2脚输出高电平,使V2饱和导通,lC3的2脚变为低电平,3脚输出高电平,使K通电吸合,K的常开触头接通YV的工作电源,YV通电放水。当用完水、人手离开洗手器时,IC2又接收到VLl发射的红外光,V2截止,IC3的2脚变为高电平,3脚变为低电平,K释放,YV关闭。
元器件选择
Rl-R7选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
Cl选用高频瓷介电容器或玻璃釉电容器;C2和C4均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C3选用独石电容器或涤纶电容器。
VD选用1N4007型硅整流二极管。
VLl选用PH303型红外发光二极管;VL2选用p3mln的绿色高亮度发光二极管。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
Vl和V2选用S9013或3DG9013型硅NPN晶体管。
ICl选用HG-111F型红外发射集成电路;IC2选用三端一体化红外接收头,例如FPS-4091等型号;lC3选用NE555型时基集成电路;IC4选用LM7806型三端稳压集成电路。
K选用JRX-l3F型6V直流继电器。
T选用1.5-3W、二次电压为9V的电源变压器。
W选用DF-l型交流220V电磁水阀。
