电路图
首页 > 控制电路 >综合遥控电路 > 红外遥控电风扇电路
红外遥控电风扇电路
2015/10/01
本文介绍一种全功能红外遥控的电风扇电路,有正常风、自然风、睡眠风三种功能,控制自动摇头、05~75小时的定时关闭功能,并且还有一个独立的夜间微光照明灯,制作容易,使用很方便。   电路原理:接收电路如图1,从电路图中我们可以看出,其核心部件就是一个具有红外接收放大、解码、自动控制、手动操作、LED发光管工作状态指示、定时关机指示设定于一体的集成电路。使得该电路外围元件较少,且十分简单、安装方便。220经F、D1、R1、R2降压限流。由D2、D3、C2、D4稳压形成+5V的直流提供给IC1(BA8206)的脚、脚和红外接收头(AX889W)。红外接收头的2脚将红外接收头的信号输送到IC1的2脚,经解码后去控制各种动作。每次功能的操作都由HD(22mm压电蜂鸣片)发出声响以提醒操作。印刷电路板如图2(本文从略)。   操作说明:A1~A5分别为接收板上的手动微型轻触开关,A1为关机开关,它能切断风扇功能、摇头和已经设定的05~75小时关机时间,并能记忆关机前的运行方式,但定时方式和睡眠方式不被记忆,不能控制彩灯的开、关。A2为定时关机的设定开关,每按动一次可分别设定05、1、2、4小时的累计定时,并由相对应的发光二极管指示时间的进度,最大可设定为75小时。A3为开机和风扇速度调整开关。A4为风扇摇头开关。A5为彩灯开关,它的开、关是不受A3开关控制而独立操作的。   红外遥控器:电路原理图见图3,它是一个由编码器(BA5104)和红外发射电路组成的。经对应开关发出的遥控指令,由脚输出到Q1经放大后驱动D1发出经编码后的红外遥控信号。遥控器上由六个键组成,除了接收电路板上的五个控制功能键外,另增加了一个风类键,按该键即可改变风扇由正常风-自然风-睡眠风-正常风的方式循环(在接收板上是没有风类键的,如果需要增加,可在IC1的第6脚与A1、A2、A3的公共端之间接入一开关,以实现手动操作改变风类方式),由于遥控器采用7号电池使得体积较小,印刷板图见图4(本文从略)。   电路的安装及检修:接收电路印刷电路板见图2(本文从略),元件选择时应注意以下几点:(1)F为1A的保险,不可省略。(2)R2和R3的功率应不小于3W,安装位置应远离其它元件并使其悬空,以确保其散热空间。(3)A1~A5应采用小型轻触开关。(4)Q1~Q5采用双向可控硅1A/400V就可以。(5)其它电阻、电容可用小功率的,按电路参数即可。(6)应注意红外接收头的窗口保持足够的接收空间。   在接收电路中易损件主要是F、R2和R3、D1、D4、C5、Q1~Q4,一旦发生风扇线圈短路或转子卡死,就可能烧毁这些元件。当遥控功能失效时,应首先检查F是否烧坏,操作接收板上的A1~A5是否起作用,其次就应检查IC1第和脚之间是否为+5V,如果不对则检查C1、C2是否击穿,测量D2、D3的两端是否为33V或被击穿,红外接收头(DY1)是否有输出等,一般情况下IC1是不会损坏的。在遥控发射器中A1和A2开关最易损坏,一旦发射遥控距离变短或失灵时,应首先检查电池是否用完,其次再检查D1、Q1、C1、C2、C3、Z1等。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
