电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 差动变压器的测量电路
差动变压器的测量电路
差动变压器 测量电路 BSP 仪表 2021/05/29
29.<strong>差动变压器</strong>的<strong>测量电路</strong>.gif
下面介绍一种用在CPC-160A型差压计中的差动变压传感器的铡量电路,如图所示,
    CPC型差压计的传感器是一只差动变压器,当所测的差压变化时,差压计内的膜片产生位移,从而带
动固定在膜片上的差动变压器的铁心移位,使差动变压器二次侧输出电压发生变化,输出电压的大小与铁
心的位移成正比,从而也与所测差压成正比。传感器的测量电路如图6-29所示。差动变压器的一次电压由
内部振荡电源供给,因此2ZOV、50Hz的交流电源先经过变压器降压,再由二极管桥式电路整流,通过两
级由稳压管组成的稳压电路得到—个约8v的稳定直流电压作为多谐振荡电路的电源。为了获得较好的温
度补偿,在第二级稳压电路中采用了两个相同型号的稳压管VD2、Ⅵ加相互对接。
    多谐振荡器由两个3AX81晶体管(VT1和VT2)组成,把差动变压器的一次线圈作为两个晶体管的
负载。通过谐振电容C5.差动变压器的一次线圈两端即得到一个约8V、1000Hz的稳定交流电压。为了使
仪表不受环境温度的影响,在振荡电璐内采用了两个补偿铜电阻R,和风。
    相敏整流电路主要由两个二极管VD5、VD6.电阻R9、Ria、电位器RP1所组成。RP1作为平衡R9、
R,o雨个电阻的差值.用以调节仪表的电气零位。
    二极管VD5、VD6分别对差动变压器两个二次线圈的电压进行整流,并在其相应的负载电阻Re、Rm
上得到一个极性相反的直流电压,这两个电压的差值即为仪表的输出,送到指示器直流毫伏表上。当差动
变压器的铁心处在中间位置时,在届、兄。上的直流电压相等,毫伏表指示为零。当铁心偏离中心位置时,
在毫伏表两端即得到与铁心位移成正比的直流电压。电位器RP2是作为调整仪表满量程用的。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
