电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 温度测量电路
温度测量电路
温度测量电路 BSP 555时基电路 2020/10/16
27.<strong>温度测量电路</strong>.gif
适用于有湿度限制的场合,当湿度超过规定值时发光报警。
(1)工作原理电路结构如图所示,由湿敏电阻R和555时基集成电路等组成。当湿度上升时,
湿敏电阻R,阻值下降,电阻品上交流电压增大,
经VD2整流后在电位器RP上产生的直流电压就升
高。当湿度升高到限定值以上时,555时基电路
触发端②脚和阈值端⑥脚电压升高到电源电压的
1/3(即V比/3),其输出端③脚输出变为低电平
发光二极管LED发光报警。这时,应进行去湿。
当湿度低于一定值时,R,阻值升高,则Ri上电压
降低,555时基电路的②、⑥脚电压低于电镩电压
的1/6(即Vcc/6)时,输出端③脚输出变成高电平,LED熄灭。555时基电路控制端@脚的外接电阻R3
可改变555的输入电平阈值,且使⑤脚电压降为其电源电压的1/3左右(即v【。,/3)。555时基电路直流电
源电压是由市电经变压器变压、VD1半被整流、电容C.滤波、稳压管vs稳压成7V左右提供。
    (2)元器件试择  555时基电路选用5G15 55、NE555、I.M555等均可;湿敏电‘阻选用塑料封装的
MS01-A斌MS01-B(片状);稳压管用2CW1或2CW12.要求稳压为7V, LED进用BT401等f变压器T
用电铃变压器,要求二:次侧输出为6~10V,电流50rnA以上,若自制可选用厚15mm的GEl-12硅钢的铁心,
一次侧用4>O. 08mm高强度漆包线绕5500匝,二次侧用@0. 20mm漆包线绕240—250匝,浸清漆后烘干。
    (3)安装调试购买印制电路板一块,装捕元件,结合电路原理图检查正确凭误后,在焊接面焊好。
调试时t湿敏电阻R周嗣相对湿度在30%~90%变化时,其阻值会从数千欧到数百欧之间糖应变化。在
湿度处于上限值时,开机十分钟后,调节电位器RP,把其移动点调至与地电阻最大处,这时,发光二极管
LElD应发光提示,然后再把中心点慢慢下调,直至发光二极管I.ED刚好熄灭,报警湿度上限就设定好了。
    为了测试方便,可把兄制成探头形式,然后用导线连接到报警电路的盒中。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
