煤矿瓦斯浓度超标报警电路
报警电路 BSP 多谐振荡器 2021/05/19
电路组成该瓦斯超限报警矿灯电路由气敏检测电路、多谐振荡器、音频输出电路和照明电路组
成
气敏检测电路由气敏传感器和电..
阻器R2、风和组成。多谐振荡器由与
非门集成电路IC内部的两个与非门
Dl,D2和电阻器R4与风、电容器G
组成。
音频输出电路由电阻器风、音频
放大管Vr和扬声器BL组成。
照明电路由蓄电池GB、照明灯
EL和灯开关S组成。
(2)报警原理 当室内的可燃气
体浓度在允许范围内(低于限定值)
时,气敏传感器A,B端之间砸.值较大.lC的①脚电压较低,多谐振荡器不工作,扬声器BL中无声音。
当矿井内瓦斯气体超限时,气敏传感器QM-N5的A、B端之间的阻值下降,使IC的①脚电压高于IC
内Dl的转换电压时,多谐振荡器工作,从IC的④脚输出振荡信号。该信号经VT放大后,推动扬声器BL
发出报警声。调节R2的电阻值,使气敏传感器a、b之间的电压为4.5V。
报警电路的灵敏度如何调整?
报警电路的灵敏度通常可以通过调整电路中的电位器或电阻器来实现。这些元件的阻值变化会影响电路的触发阈值,从而调整瓦斯浓度超标时的报警灵敏度。
报警电路如何避免误报?
为了避免误报,报警电路通常会采用稳定可靠的气敏传感器,并设置合适的报警阈值。此外,电路设计中也会考虑抗干扰措施,如滤波电路等,以减少外部干扰对报警电路的影响。
报警电路在煤矿中的安装位置有何要求?
报警电路应安装在煤矿中瓦斯浓度可能超标的关键区域,如采掘工作面、通风巷道等。同时,安装位置应便于观察和维护,且应避免受到机械损伤或潮湿等不利因素的影响。
报警电路如何与其他安全系统联动?
报警电路可以与煤矿的其他安全系统(如通风系统、监控系统等)进行联动。当瓦斯浓度超标时,报警电路可以发出信号,触发其他安全系统采取相应的措施,如开启通风设备、启动紧急撤离程序等。
报警电路的电源供应方式是怎样的?
报警电路的电源供应方式可以根据煤矿的实际情况选择。通常,可以采用矿用防爆电源或蓄电池供电,以确保在停电或其他紧急情况下报警电路仍能正常工作。
报警电路如何维护和保养?
报警电路的维护和保养包括定期检查气敏传感器的性能、清洁电路板和连接线路、更换损坏的元件等。此外,还应定期对报警电路进行功能测试,确保其处于良好的工作状态。
关闭
