电路工作原理:平时我们用手指触摸手腕上的脉搏,能感到一下一下在跳动,本装置就是将这个信号
用传感器拾取出来转变成电信
号,再以声和光的形式显示出
来。图134.就是脉搏跳动声光
报警器的电路原理图。电路主
要由74LSOO四二输人与非门
IC1—IC4、VT、压电陶瓷传感
器HTD1—HTD2等元件组成。
可分为传感放大电路、整形放
大电路、声音报警、发光报警
电路4部分。
(1)传感放大电路传感放大电路由反相器1C1构成。脉搏信号的拾取,采用压电陶瓷片制作的传感
器HTD1。由于传感器送来的电信号极其微弱,必须采用高输入阻抗的放大电路。把IC1反相器当作模拟
器件应用,只要加上适当的线性偏置,就构成一个高阻抗放大器。反馈电阻Ri将IC1的输入端和输出端连
接起来,就构成一个带有负反馈的放大电路,电容C.的作用是将高频短路,以防止放大器产生自澈振荡。
(2)整形放大电路IC2反相器作为整形器,工作在开关状态,如IC1的输出电平高于IC2的开启电
平,IC2便输出低电平“o”}如低于IC2的开启电平,IC2便输出高电平“1”。如果第二级放大电路的反馈
电阻Rz的阻值选取得当,使Icl的输出刚刚超过IC2的开启电平。一旦传感器有了微弱的信号输出,经过
IC1的放大、IC2整形后,输出高电平“1”。IC2在静态时,输出低电平“0”,
(3)声音报警电路声音及发光管驱动电路由1C3、IC4和晶体管VT构成。IC3。和IC4组成了一个受
控多谐振荡器。当IC2输出高电平时,振荡器起振,调整电阻焉、忌和电容G,即可改变振荡频率。同
时,IC3驱动任电陶瓷片HTD2,发出声音报警信号。
IC4.接晶体管VT驱动发光二极管发光.同时在VT的集电极接上扬声器,双重报警。
