电路图
首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 粮食害虫检测报警器
粮食害虫检测报警器
报警器 BSP 晶闸管 2021/04/20
1.粮食害虫检测<strong>报警器</strong>.gif
在广大农村,国有粮库、面粉厂屯有大量的粮食,为了及时预报虫害的吞噬,提示管理人员及时诮除,
以免给国家程个人造成损失。
  光电控制害虫检测报警器用于检测粮食仓库中是否有害虫发生和害虫的密度。它测报准确率较高,.有声
光报警并对害虫进行计数显示。在检测状态下,整机工作电流仅为2. 5mA左右,可用三节一号干电池供电。
    (1)工作原理光电控制害虫检测报
警器如图23-1所示。粮仓中的害虫,尤其
是幼虫有喜欢向孔、缝中钻的生活习性,
羽化前期,这种习惯更加明显。本报警器
就是基于这种原理设计而成的,它由手柄、
多孔管道、探头和报警计数部分组成,电
路如图23+1所示。报警计数部分安装在值
班室,其他部分则插埋在粮仓内,通过导
线把两者连接起来。工作程序是:害虫钻
进多孔管道后便漏人收集赫斗中,并通过传感器通道,设在通道中的光电传感器便产生一个电脉冲,这个
脉冲分两路输出,一路触发晶闸管VTH,使其导通,与晶闸管VTH串联的讯响器HA得电,呜叫报警。
与此同时,与讯响器并接的发光二极管VD1发光,指示害虫发生部位(这对多库、多探头检测非常必要),
不按报警器消除键S3,报警声将会长呜不止,及时无误地提醒人们采取措施,按下S3键盾,报警声立即
停止。另一路则触发计数器计数,从多孔管道中每掉进一只虫,计数器便会自动计数,按下S3键后数码管
发光显示,可读取进虫数。为了节省电力,读数后应松开S2键,需要清“O”时,按S2即可。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
