用煤炉做饭需要提前将炉门打开,待炉火旺盛后方可使用。下面介绍一个炉门自动开启装置,它能在
主人回家之前定时将炉门自动打开,省去了用人开火门等火旺盛的时间。
本装置结构简单、选材容易,适合广大烧蜂窝煤炉的用户仿制。
电路工作原理图18-42是煤炉自动开启装置的电路原理圈。它实际上是一个声控电路,煤炉。的定时
开启,利用闹钟的铃声来控制。电路的主要组成部分是一个由VT2、VT3构成的单稳态电路。单稳态电路
的工作原理是:接通电源后,电源正极通过电阻Rs向VT3提供足够大的基极偏流,使其处于饱和导通状
态,其集电极电位根低,约为0. 2V左右。同时VT3的集电极电位经过电阻风和R,的分压,为晶体管
vrz提供一个更低的基极电位,使其处于截止状态。如果投有外来信号触发,这个状态(VT2i截止,VT3
饱和)就可一直保持下去,所以称为稳态。在稳态时,VT2的集电极电位很高,VT3的基极电位很低,而
电容G—端接VT2的集电极,另一端接VT3的基极,所以G上充有一定的电压,极性是左正右负.
当用导线将VT2的集电极和发射极瞬间短路,VT2的集由极电位突然降低,但电容G的电压是不能
一下突变的,所以VT3的基极电位也要降低,从而使VT3转为截止。VT3截止后,其集电极电位马上升
高,由于VT2的基极电位是由VT3的集电极电位经电阻Rs、扁分压而获得,所以VT2的基极电位也随
着升高,从而VT2由截止转为饱和。随着时间的推移,G上所充的电荷将通过R5和VTZ的e\:c极逐渐
泄放,其右端电位即VT3的基极电位荽逐渐升高,当升高至o.6V左右时,VT3将开始导通,其集电极电
、位将开始降低,经风、品分压,VT2的基极电位也要开始降低,VTZ开始退出饱和,其集电极电位开始
升高,龌G的耦合作用,VT3的基极电位进一步升高,VT3进一步导遁,最后导致其饱和,而使VT2
截止,即重新恢复为原来的稳定状态。可见,单稳态电路经外加信号触发(如用导线瞬间短路VT2的c、
e两极:)后,能由稳态迅速翻转而进入另一个暂稳态,待经过一段时间的延时后,叉会重新翻回原来的
稳态。
闹钟的铃声是靠传声器BM拾取的。平时传声器呈现的内阻抗比较大,VT1的集电极电位较高,单稳
态电路也处于稳定状态。此时VT3的集电极电位很低.VT4处于截止状态,继电器不吸合。当传声器感
受到很强的铃声时,内阻抗急剧变小,这一变化使C.左端的电位迅速升高,相当于在晶体管VT1的基极
输入了一个正脉冲,使VTI的基极电位迅速上升,其集电极电位迅速下降。这一电压的变化经电容器c2
传至VT2的集电极,使VT2的集电极电位也迅速下降(相当于将VT2的c极对e极短接一下)。于是单稳
电路产生如上所述的翻转变化,使电路马上翻人暂稳态,此时,VT3的集电极电位突然上升,致使VT4
饱和。于是继电器发生动作,K吸合,电磁铁通电发生动作,触动了炉门上设置的机关,使炉门在弹簧拉
力下打开。
