电路图
首页 > 行业应用 >工业自动化电路 > 时间控制电路
时间控制电路
控制电路 BSP 2020/05/06
71.时间<strong>控制电路</strong>.gif
工业生产上常常需要进行时间控制,某快速压合机上所用的时间控制电路,如图7-71所示。
    图中虚线以右为电源供给部分.RP1、飓、
RP2、Ri、cl为延时元件。电路是这样工作的,
当接通电源后,电源就通过RP1和岛向电容
电,随着电容两端电压的升高,即基极与发射极
之间电压升高,从而基极电流增加,故集电极电
流也加大,隔一定时间,之后,集电极电流增加到
继电器的吸动电流时,继电器吸合,使SB按钮开
关接通,结果,电容C,两端被短路,基极与发射
极同电位,此时基极电流为零,集电极电流很小,
继电器释放,从而放开SB,电源又对cJ进行充电,重复开始过程。必须指出,由于另一支路上RP2、岛,
晶体管基极-发射极电阻‰.Re的分流作用,减慢了对电容C.的充电速度。
    这里,时间的积累是靠电容的充电需要一定的时间,即RC的乘积所决定的,所以要改变控制时间的
长短,只需调整R、C的大小即可,通常是固定C改变R。
    电路中的岛是为了使工作稳定而加的。此电路运用硅管9012也是为了改善温度稳定性,使电路更加
可靠地工作。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
