电路图
首页 > 行业应用 >工业自动化电路 > 单向晶闸管构成的塑料封口机电路
单向晶闸管构成的塑料封口机电路
封口机 晶闸管 机电 2021/04/05
35.单向<strong>晶闸管</strong>构成的塑料<strong>封口机</strong><strong>电路</strong>.gif
是由单向晶闸管构成的塑料封口机电路,适用于塑料生产企业对塑料件进行封口。
    VTH单向晶闸管并接在KA继电器线圈与发光二极管I。ED1串联电路的两端,用于控制继电器KA线
圈和LED1的状态。当VTH导通耐,KA继电器线圈与LED1均不会工作;当VTH截止时,KA继电器
线圈与LED1才会得电工作。
    VTH的触发信号来自于VD3、VT1,而VT1是否导通,又受由偏置电阻R3、RPI电位和电容C2组
成的RC时间常数设置电路的延时控制。R4是VT1的射极电阻。VT1与Ra、RP1、Q、VD2实际上是一
个受RC控制延时导通的射极输出器,用于控制晶闸管VTH的工作状态。
    具体控制顺序是:iiov交流电源经SA1联动电源开关,VD1整流、c】滤波及Ri、降压至24V,继电
器KA通电动作,其常开触点KA1闭合后,110V交流电压又经电源变压器降压,从其二次(侧)输出交
流电压给电热丝通电使其发热对塑料件进行封口,封口结束后,控制电路动作,继电器KA线圈断电释放,
KA1打开,电热丝停止加热。放开手柄,SA1断开,整机断电。
    工作原理如下。
    (1)塑料封口过程当SA1闭合的瞬间,控制电路得电,岛电阻降压后的+24V宣流电压通过风、
RP1对C2进行充电,由于G上的电压不会突变,C2相当于短路状态,使VT1基极等效于接地,故VT1
不会工作,发射极无电流,R4两端无电压产生,VTH无触发电压而不会导通。这样,岛电阻降压后的
+24V电压加到KA继电器线圈与发光二极管LED1串联电路上,使LED1导通发光,以示塑料封口机进入
封口工作状态;同时,KA继电器线圈中的电流通路形成而吸合,其常开触点KA1闭合后,为降压变压器
TI提供llov交流电压,由其降压后驱动电热丝发热进行塑料封口。
    (2) VTH导通过程随着电容C2上充电电荷的逐渐增加,其上的端龟压逐渐上升。当该电压达到一
定值时,就会使VT1导通.+24V电压就会经VT1导通的e-e结使VD3齐纳击穿,进而在R4两端产生压
降,触发VTH导通,.使KA继电器线圈与LED1串联电路的两端被短路,KA线圈和LED1均失电,KA1
断开,电热丝失电停止加热,只有SA1断开时VTH才会停止导通。
    当VTH导通以詹,C2立即经VD2、VTH迅速放电,为下一次使用做好准备,
    VD2构成C2的放电通路,VD3用于提高VT1射极电位,相应抬高VT1导通所需基极电压,消除
Cz残冒电荷的干扰,另一方面,使VTH所得触发信号迅速达到设定值,二者均可提高电路工作的可
靠性。
    提示:调整RP1可改变RC时间常数,进而会使VT1延迟导通的时间改变,由此就改变了电热丝通电
加热的时间,从而适应不同厚度材料封口的需要,
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
