DAC0832单-双极性电压输出接口电路
接口电路 DAC0832 电压输出 BSP 2020/07/22
DAC0832是一种具有两个输入镂存器的D/A转换芯片,能直接与计算机总线连接。其主要性能如下:
分辨率为8位;单一电源供电(5—15v)i逻辑输入电平与TTL电平兼容。
D/A转换器输出电路分为电流输出和电压输出两种。电压输出叉分为单极性和双极性两种,如图27-11
所示为DAC0832单/双极性电压输出时的接口电路。
图中,DAC0832的数据输入端与计算机系统的数据总线相连。XFER、WR2控制信号均接地,ILE接
高电平。短接柱KB的1-z短接时.则为单极性电压(O—lOV DC)输出;KB的l-4和2-3短接时,则为双
极性(-10V—O—+10V DC)输出,
DAC0832是什么类型的数模转换器(DAC)?
DAC0832是一款8位数模转换器(DAC),它可以将数字信号转换为模拟电压输出。这款DAC具有单极性和双极性两种电压输出模式,适用于不同的应用场景。
DAC0832的单极性和双极性电压输出有什么区别?
在单极性电压输出模式下,DAC0832的输出电压范围是从0V到VREF(参考电压),而在双极性电压输出模式下,输出电压范围是从-VREF到+VREF。因此,双极性模式可以输出负电压,而单极性模式则不能。
如何设置DAC0832以实现单-双极性电压输出?
DAC0832的单-双极性电压输出通常通过其接口电路中的参考电压和偏移电压来调整。为了实现双极性输出,需要将参考电压VREF分为正负两部分,并通过适当的电路连接到DAC0832。对于单极性输出,只需将参考电压VREF连接到适当的引脚,并调整偏移电压以确保输出电压始终为正。
在使用DAC0832时,需要注意哪些接口电路的设计要点?
设计DAC0832的接口电路时,需要注意以下几点:
确保参考电压VREF稳定且符合DAC0832的规格要求;
根据需要选择合适的单极性或双极性电压输出模式,并正确连接相关电路;
考虑接口电路中的电源去耦和地线布局,以减少噪声和干扰的影响;
根据需要添加适当的滤波电路,以平滑DAC0832的输出电压。
DAC0832的输出电压精度如何?
DAC0832的输出电压精度取决于多个因素,包括其本身的分辨率(8位)、参考电压的精度和稳定性、以及接口电路的设计质量等。为了提高输出电压的精度,可以采取一些措施,如使用高精度的参考电压源、优化接口电路的布局和布线、以及对DAC0832进行定期校准等。
关闭
