由场效应管组成的FM收音机电路
场效应管 收音机电路 FM收音机 栅极 2021/09/24
所示是由双栅极MOS场效应晶体管组成的FM收音机电路,高频放大器是由两极MOS场效
应晶体管放大器组成的(VTI、VT2).VT3为混频器。本机振荡器是由VT4构成的,高频信号加到VT3
的第一栅极.高频信号经LC调谐电路选频后送至VT1的栅极,经放大后由射频线圈耦合到第二级高频放
大,在第二级高频放大的输入端还有一个LC选频谐振电路。这样经两级高频放大和选频电路后,再送到
混频级VT3的第一个栅极。VT4产生一个本机振荡信号,经VT5放大后加到混频级场效应晶体管VT3
的第二栅极上。混频后形成的中频信号( 10.7 MHz)由中频变压器(L4)选频后输出。
场效应管在FM收音机电路中扮演什么角色?
场效应管在FM收音机电路中扮演高频放大器的角色。它们通常用于放大由天线接收到的微弱无线电信号,使其达到足够的强度以供后续电路处理。
FM收音机电路的基本组成部分是什么?
FM收音机电路的基本组成部分包括:高频放大器、混频器、本机振荡器和检波器(解调器)。其中,高频放大器通常由场效应管组成,用于放大输入信号;混频器将高频信号与本机振荡器产生的信号进行混合,产生中频信号;本机振荡器产生本地振荡信号;检波器则从混频后的信号中提取音频信号。
FM收音机电路中的LC谐振电路起什么作用?
LC谐振电路在FM收音机电路中起到选频的作用。它通过调整电感(L)和电容(C)的值,使电路在特定频率下发生谐振,从而选择出所需频率的无线电信号,抑制其他频率的干扰。
如何理解FM收音机电路中的混频过程?
混频是FM收音机电路中的一个关键过程。在这个过程中,高频信号与本机振荡器产生的信号在混频器中混合,产生一系列新的频率分量。通过选择适当的振荡频率,可以使其中一个新的频率分量(即中频信号)满足后续电路的要求,从而实现信号的降频处理。
中频信号在FM收音机电路中的作用是什么?
中频信号是FM收音机电路中的一个重要信号。它是高频信号与本机振荡信号混频后产生的结果,具有固定的频率(如10.7MHz)。由于中频信号的频率较低,且相对稳定,因此可以更容易地被后续电路(如检波器)处理,从而提取出音频信号。
场效应管的选择对FM收音机电路性能有何影响?
场效应管的选择对FM收音机电路的性能有重要影响。不同类型的场效应管具有不同的增益、噪声系数和功耗等性能参数。选择合适的场效应管可以确保电路在获得足够增益的同时,保持较低的噪声和功耗,从而提高收音机的音质和性能。
关闭
