本节介绍的声控灯,在白天或光线较亮时,节电开关是关闭状态,灯不亮。夜间或光线较暗时,节电
开关是预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声等均可把节电开关起动,灯亮,
延时40~50s后,节电开关自动关闭,灯灭。声控灯如图16-14a所示,参考电路如图16-14b所示。
(1)工作原理声控节电开关电路由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时
和交流开关7部分电路组成。传声器和VT1、Ri~Ra、cI组成声音放大电路。为了获得较高的灵敏度.
VT1的卢值应选用大于100的,传声器也选用灵敏度高的。风不宜过小,否则电路容易产生间歇振荡。
G、VD1和VD2、G构成整流电路,把声音信号变成直流控制电压。R、Rs和光敏电阻RG组成光控电
路。当光照射在RG上时,其阻值变小,直流控制电压衰减很大.VTZ截止。VT2、VT3和R,、VD3组
成电子开关。平时,即有光照时,VT2、VT3截止,G上无电压,单向晶闸管VTH截止,灯泡EL不亮。
在VTH截止时,直流高压经品、VD4降压后加到G上端,对G充电,当充到12V后,vs击穿,确保
G上的电压不超过15V。
当没有光照射到RG上时.RG阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3导通,VD3也导通,
C4、G开始充电,电压徐徐上升。R8、G和单向晶闸管VTH组成延时与交流开关。G通过R。将直流触发
电压加到VTH控制门极,VTH导通,继电器线圈k得电,串在EL支路的继电器常开触点K接通,灯泡
EL点亮。灯泡点亮昀时间长短由C4、岛的参数决定,按电路图所给出的元器件数值,在灯泡点亮约40s
后,VTH截止,灯熄灭。G为抗干扰电容,用于消除灯泡发光抖动现象。
(2)元器件选择VT1、VT2均选用9014晶体管,VT3选用9012晶体管,其中VTI要选用p>ioo。
VTH选用100-8单向晶闸管。VD1—VD3选用1N4148二极管,VD4选用1N4001二极管,VD5~VD8选
用1N4004二极管。传声器要选用灵敏度高的,其他元器件如图16-14所示。
(3)安装与调试所有元件焊接安装在一块印制电路板上,然后装入一个绝缘小盒里,光敏电阻需安
装在外壳上光线容易照到的地方。本装置只要元件选择正确,焊装无误,一般即可正常工作。若出现开关
起动后不能完全熄灭,可将一只电容(容量为470pF)并接在马上(印制电路板上预先应留下此位置)即
可消除。若出现间歇振荡,可将cz换成o.33vF电容,或将风减小到47kfl左右即可消除。由于电路直接
与市电连接,所以调试与使用时要小心,防止触电。使用时应注意:由于此开关负载功率最大为100W,
不能超载,灯泡不能短路,接线时要关闭电源或将灯泡先去掉,接好开关后再闭合电源或装上灯泡,
