自耦变压器起动多台电动机主电路
电动机 自耦变压器 主电路 PLC 2021/03/28
主电路设计用一台自耦变压器起动多台电动机的主电路圈如图所示,起动电路由自魂开
关QFO、接触器KMO、自耦变压器T以及接触器KM01~KMON组成,各台电动机的额定电压运行电路各
自独立。以电动机Ml为例,如电动机Ml正常运行时,由QF1,KM1和热继电器KR1组成的凰路供电。
需要指出的是,通嚣自耦变压器的线圈是按比较短的运行工作时间设计的,一般只允许连续起动2~3
次,再次起动时;需要等其冷却之后才能进行。用一台自耦变压器起动多台电动机,起动次数相对频繁,
所以自耦变压器的容量除了根据电动机和最大起动负荷以及起动时间来考虑外,还可以采用容量大一级的
自耦变压器,特殊场所还考虑备用自耦变压器的配置。
(3)控制电路设计为了达到上述目的,采用PLC为控制器,实现多台电动机起动的自动和联锁控
制。PLC酌选择主要是根据被控制电动机的数量来选择I/O点数。满足控褂的要求,可选择整理式、中低
‘档PLC即可满足生产要求。
根据控制系统的要求,每台电动机应设一个起动按钮和一个停止按钮,同时电动机过载保护热继电器
的信号也应反馈给PLC,为节省PLC的输入点数,可将每台电动机的过载保护热继电器的常开艟点与停止
按钮酌常开触点相并联后,作为一个输入信号再送到PLC,这样控制系统的成本可以降低。因此,每一台
电动机只需要PLC的两个输入点。同样,由主电路可知,每台电动机由两个主接触器控制,因此需要两个
PLC的输入点实现对接触器的控制。这样,根据所要控制的电动机的数目,就可以确定PLC所需的l/o点
数,进而确定PLC的具体配置。
什么是自耦变压器起动?
自耦变压器起动是一种通过自耦变压器来降低电动机起动时所需电压的方法。自耦变压器具有多个抽头,可以提供不同的电压比,从而根据电动机的需要调整起动电压。这种起动方式可以减少电动机起动时的电流冲击,保护电网和设备。
为什么需要使用自耦变压器起动多台电动机?
当需要起动多台电动机时,如果直接起动,每台电动机的起动电流可能会叠加,导致电网电压波动较大,甚至可能引发电网故障。使用自耦变压器起动可以降低每台电动机的起动电流,减少对电网的冲击,保证电网的稳定性和电动机的正常起动。
自耦变压器起动有哪些优点和缺点?
自耦变压器起动的优点包括:降低起动电流,减少电网冲击;可以通过调整抽头来改变起动电压,适应不同电动机的需求;结构简单,维护方便。然而,自耦变压器起动也存在一些缺点,如:自耦变压器本身存在一定的损耗,会影响电能的利用效率;如果自耦变压器容量选择不当,可能会导致电动机起动失败或电网故障。
如何正确选择和配置自耦变压器以起动多台电动机?
在选择和配置自耦变压器以起动多台电动机时,需要考虑以下因素:电动机的总功率和起动电流;电网的容量和电压波动范围;自耦变压器的容量和电压比选择;以及起动控制和保护设备的配置。通常,自耦变压器的容量应大于或等于所有电动机的总功率,同时电压比的选择应根据电动机的起动需求和电网的实际情况进行调整。
自耦变压器起动多台电动机时需要注意哪些安全问题?
在使用自耦变压器起动多台电动机时,需要注意以下安全确保自耦变压器的绝缘性能良好,避免电击和短路事故;定期检查自耦变压器的运行状态和温度,防止过载和过热;合理配置起动控制和保护设备,确保电动机和电网的安全稳定运行;以及在操作和维护过程中,遵循相关安全规程和操作规程。
关闭
