电路图
首页 > 电源电路 >电力电工电路 > 单独就地补偿电容电路
单独就地补偿电容电路
补偿电容 BSP 高压 2021/05/10
18.单独就地<strong>补偿电容</strong><strong>电路</strong>.gif
 单独就地补偿,又叫个体补偿或分补偿。是将并联电容器组装在需
要进行无功补偿的各个用电设备旁边。这种补偿方式能够补偿安装部位
以前的所有高低压线路和变压器中的无功功率,所以其补偿范围最大,
补偿效果最好,应予优先采用。但是这种补偿方式总的投资较大,且电
容器组在被补偿的用电设备停止工作时,它也将一并被切除,因此其利
用率较低。这种单独就地补偿方式特舅B适于负荷平稳、经常运转而容量
又大的设备,如大型躲应电动机、高频电炉等采用,也适用于容量虽小
但数量多且长时间稳定运行的设备(如荧光灯)等采用。对于供电系统
高压侧和低压侧基本无功功率的补偿,仍宜采用高压集中补偿和低压
集中补偿柏方式。
    图是直接接在感应电动机旁的单独就地补偿的低压电容器组
接线图。这种电容器组通常就利用用电设备本身的绕组电阻来放电。
    在工厂供电系统中,实际上多是综合应用上述各种补偿方式,以求
经济合理地达到总的无功补偿要求,使工厂电源进线处在最大负荷时的
功率因数不低于规定值,高压进线时一般不得低于0.9。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
