变压器瓦斯保护电路
保护电路 变压器 触点 中间继电器 2021/07/09
油浸式变压器瓦斯保护电路。当变压器内部发生轻微故障(轻瓦斯)时,瓦斯继电器KG
的上触点KGl-2闭合,动作于报警信号。当变压器内部发生严重故障(重瓦斯)时.KG的下触点KG3-4
闭合,通常是经中间继电器KM动作于断路器QF的跳闸机构YR,同时通过信号继电器KS发出跳闸信
号。但KG3-4闭合,也可以利用切换片XB切换,使KS线圈串接限流电阻R,动作于报警信号。
由于瓦斯继电器下触点KG3-4在重瓦斯故障时可能有“抖动”(接触不良)的情况,因此,。为了使跳
闸回路稳定地接通,断路器能足够可靠j垫跳闸,这里利用中间继电器KM的上触点KMl-2作“自保持”触
点。只要KG3-4因重瓦斯动作一闭合,就使KM动作,并借其上触点KMl-2的闭合而自保持动作状态,
同时萁下触点KM3-4也闭合,使断路器QF跳闸。断路器跳闸后,其辅助触点QFl-2断开跳闸回路,以减
轻中间继电器触点的工作,而其另一对辅助触点QF3-4则切断中间继电器KM的自保持回路,使中间继电
器返回。
瓦斯保护电路的工作原理是什么?
瓦斯保护电路是通过检测变压器油中产生的气体来工作的。当变压器内部出现故障时,如短路、绝缘损坏等,会导致油中分解出气体。这些气体会聚集在瓦斯继电器中,当气体达到一定程度时,会触发瓦斯保护电路,从而切断变压器的电源,防止故障扩大。
瓦斯保护电路有哪些常见故障及原因?
常见故障包括瓦斯继电器误动作、瓦斯保护拒动等。原因可能包括瓦斯继电器内部机械部件损坏、接线错误、油中气体含量判断不准确等。此外,环境因素如温度、湿度等也可能影响瓦斯保护电路的正常工作。
如何对瓦斯保护电路进行日常维护和检查?
日常维护包括定期检查瓦斯继电器的外观、接线和密封性,确保其正常工作。同时,需要定期取油样进行化验,分析油中气体的成分和含量,以判断变压器的运行状况。此外,还需要对瓦斯保护电路进行定期试验,确保其在故障时能正确动作。
瓦斯保护电路与其他保护电路有何区别?
瓦斯保护电路主要针对变压器内部故障进行检测和保护,而其他保护电路如过流保护、过压保护等主要针对变压器的外部故障或异常运行状况进行保护。瓦斯保护电路具有灵敏度高、反应速度快的特点,对于及时发现和处理变压器内部故障具有重要意义。
如何提高瓦斯保护电路的可靠性和灵敏度?
可以通过优化瓦斯继电器的设计、提高制造精度和可靠性来提高瓦斯保护电路的可靠性。同时,采用先进的检测技术和算法,如智能识别技术、气体成分分析等,可以提高瓦斯保护电路的灵敏度,降低误动作和拒动的风险。
关闭
