电路图
首页 > 控制电路 > 重复接地保护电路
重复接地保护电路
保护电路 接地保护 BSP 接地电阻 2021/08/05
3.重复接地<strong>保护电路</strong>.gif
在三相四线供电系统中,当单根接地体的接地电阻不能满足要求时,常用多根接地体并联起来,把零
线多处与大地连接,称为重复接地。
    重复接地体的接地电阻由于接地体之间的屏蔽影响,不等于每一根接地体接地电阻的并联值。重复接
地电阻在lOfl以下。
    重复接地可以避免因零线中断产生的触电电压,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。    -
    采用保护接零时-除系统的中性点接地外,还必须在零线上一处或多处进行接地,这称为重复接地,
如图所示。
    在中性点直接接地的220/380V三相四线
制供电系统中,要求零线重复接地。若不采取
重复接地,在零线断开情况下,断开点以后的
接零按钮相当于既没有接零,又没有接地。由
于三相负载不平衡,三相负载电压不对称,负
载中性点电压不为零,即断开点以后的所有接
零设备外壳上均存在一定的危险电压;当人触
及设备外壳时,工作电流将通过人体流人大地。
    如果某设备发生相线碰壳时,由于无零线
回路,保护电器不会动作,则断开点以后的所
有接零外壳上将长期存在相电压值;当人触及
设备外时,短路电流将通过人体流人大地,这是很危险的。在一处或多处重复接地,即使零线偶尔折断,
发生棚线碰壳对,短路电流通过重复接地与系统构成回路.使保护电器动作。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
