继电器控制电路a
所示为继电器控制电路。在微波炉里有很多开关,如开关接通就可以实现供电,开关断开
就可以实现保护。在微波炉中还有很多的元器件需要控制,如电风扇、灯泡、食物转盘、定时器等。
在电路当中继电器控制的信号大都属于强信号,很多都是220 V的电压。如果直接使用晶体管控制
开关,那么晶体管就要承受220 V高压,这就必须使用耐高压的晶体管和大功率晶体管。这不仅会使电路
的制作成本提高,而且检修时的安全性也有所保证.因为晶体管的电压高、电流大,就必然需要加散热片,
散热片就可能带电,晶体管的三个脚也可能带电,这样就非常不安全。采用继电器就可以实现用低压信号
控制高压信号。
从图中可以看到,在继电器内有一个被制成电磁铁的线圈,通电时电磁铁会动作,从而带动触点开
合.触点上的电压和继电器线圈是隔离的,所以控制继电器线圈的电路中不会有高压,非常安全。
图中左右两个电路在结构上是相同的,只是所采用的控制晶体管不同,左侧的电路使用的是NPN型
晶体管,右侧的电路使用的是PNP型晶体管。PNP型晶体管和NPN型晶体管的极性不一样,所以在采用
PNP型晶体管的电路中,电压要加在PNP型晶体管的发射极,接地要接在继电器这一端。宅的驱动信号
也与前面所讲的(NPN型晶体管电路)相反,如果晶体管截止,电路中的控制信号是高电平,如果控制
信号出现低电平.晶体管就会导通,进而12 V就会流过继电器,来控制继电器触点的接通或断开。电路
中接PNP型的晶体管,所设计的保护二极管的极性也得反过来,因为线圈产生感应电动势的极性也是变
的,在看电路图时,要注意晶体管的型号.晶体管的型号不同,控制信号、电压极性、保护二极管都是不
同的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
