固定式偏置电路
偏置电路 BSP 栅极 场效应管 2020/02/17
![22.固定式<strong>偏置电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/174229f325290eb50a567f895c996b55/7f5e10c4444f59d91c89e6d49805f1e8.gif)
固定式偏置电路
(1)场效应管(FET)放大电路的偏置方法
①固定式偏置电路。在场效应管放大器中,有时需要外加栅极直流偏置电源,这种方式被称为固定
式偏置电路如图所示。
cl和c2分别是输入端耦合电容器和输出端耦合电容器。+Vcc通过漏极负载电阻器Rz加到VT管漏
极,VT管源极接地。- vcc是栅极专用偏置直流电源,为负极性电源,它通过栅极偏置电阻器Ri加到VT1
管栅极,使栅极电压低于源极电压,这样就建立了VT管正常偏置电压。
电路中,输入信号M经C1耦合至场效应管VT的栅极,与原来的栅极负偏压叠加。场效应管受到栅
极的作用.使其漏极电流I相应变化,并在负载电阻R2上产生压降,经c2隔离直流后输出,在输出端即
得到放大了的信号电压乩。l2与U同相,Uo与U反相。
这种偏置电路的优点是VT工作点可以任意选择,不受其他因素的制约,也充分利用了漏极直流电
源+Vcc,所以可以用于低压供电放大器。其缺点是需要两个直流电源。
固定式偏置电路的工作原理是什么?
固定式偏置电路是一种为放大器提供静态工作点的电路。它通过为晶体管提供一定的基极电流和集电极电流,使放大器在无输入信号时处于一定的直流工作状态。这样,当有输入信号时,放大器能够在此基础上进行信号的放大。
固定式偏置电路有哪些类型?
固定式偏置电路有多种类型,其中最常用的是固定电阻偏置电路和分压式偏置电路。固定电阻偏置电路利用两个固定电阻为晶体管提供基极和集电极电流,结构简单,但温度稳定性较差。分压式偏置电路则通过一个电阻与电源电压的分压来设定基极电压,再通过另一个电阻为晶体管提供集电极电流,具有较好的温度稳定性。
如何选择合适的固定式偏置电路?
选择合适的固定式偏置电路需要注意以下几个因素:首先,要确定所需的静态工作点参数,如基极电压、集电极电流等;其次,需要考虑电路的稳定性和可靠性,选择合适的电阻和电容元件;同时,还需要考虑电路的功耗和散热性能;最后,应选择正规品牌和厂家,确保产品的质量和售后服务的可靠性。
固定式偏置电路有哪些优点和缺点?
固定式偏置电路的优点包括结构简单、易于实现、成本较低等。它能够为放大器提供稳定的静态工作点,适用于多种应用场景。然而,固定式偏置电路也存在一些缺点,如温度稳定性较差、调整范围较小等。此外,对于高精度的应用需求,固定式偏置电路可能无法满足要求。
如何维护和保养固定式偏置电路?
维护和保养固定式偏置电路需要注意以下几点:首先,应定期检查电路的连接线路是否松动或破损;其次,需要保持电路板的清洁和干燥,防止灰尘和污垢对电路造成影响;同时,应定期检查电阻和电容等元件是否有损坏或老化现象;最后,如发现异常或故障,应及时排查和处理,避免故障扩大或造成更严重的后果。同时,应遵循生产厂商的使用说明和建议,正确使用和维护电路。
关闭
