异步电机 2024/11/13
对于10kW以上的鼠笼异步电机,其很大的启动电流(额定电流的5~7倍)会对供电系统产生巨大的冲击,所以一般不直接全压启动,通常采用降压方式启动。因功率在4kW以上的鼠笼异步电机正常运行时均为三角形接法,故采用星形--三角形降压启动可有效限制启动电流。星形--三角形降压启动控制电路如下图所示。
启动时将电机定子绕组接成星型,这样加到电动机每相绕组上的电压为额定值的,而电流只有额定值的1/3,从而显着减小启动电流。当电机转速逐渐上升接近额定值时,再将定子绕组切换成三角形接法,转为额定电压下的正常运行。
为了实现启动过程的自动切换,在控制电路中使用了一只时间继电器KT。按下启动按钮SB2后,接触器KM得电并自锁,KMY也得电,电动机以星型接法开始启动运转。同时时间继电器KT线圈也得电而开始定时,当到达设定时间时其触点动作,KT的延时断开触点断开KMY,而延时闭合触点接通KM△并自锁,使电动机定子绕组切换成三角形接法,转为额定电压下的正常运行。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
