东芝超薄型DVD机的开关稳压电路
所示是东芝超薄型DVD机的开关稳压电源电路,它主要由交流输入电路、桥式整流滤波电
路、开关振荡电路、开关变压器T802及次级整流、滤波、稳压和输出电路等部分构成。
1.交流输入电路
交流输入电路是由熔断器F801,互感滤波器T801,滤波电容器C801—C804等构成的,其主要功能
是滤除交流电路中的噪声和脉冲干扰。
2.整流滤波电路
滤波后的220 V交流电压经桥式整流堆D803整流后变成约300 V的直流电压,然后加到开关变压器
T802的@脚,为开关振荡电路提供直流偏压。
3.开关振荡电路
开关振荡电路主要由开关场效应晶体管VT801、开关振荡控制集成电路VT802及相关电路构成。开
机时,由220 V交流电压整流输出的300 V直流电压,经开关变压器初级绕组@~③加到开关晶体管VT801
的漏极D。开关晶体管VT801的源极接地,栅极受开关振荡集成电路VT802⑦脚的控制。开机时的300 V
直流电压经启动电阻器R806为VT802的①脚提供启动电压,使VT802中的振荡器启振,为开关管VT801
的栅极提供振荡信号,于是开关管VT801开始振荡,开关变压器T802的初级线圈中产生开关电流。开关
变压器昀次级绕组①~②中便产生感应电流并由②脚输出,经整流、滤波后形成正反馈电压加到VT802
的①脚,从而维持振荡电路的工作,使开关电源进入正常工作状态。
4.次级输出电路
开关电源启振后,开关变压器T802的次级线圈分别输出开关脉冲信号,各输出端均接有整流滤波电
路,分别输出+12V、+5V、+9V、+3.3 V、34 V等电压。
误差检测电路设在+5 V输出电路中,R824、R825构成分压电路,它的分压点作为取样点接到误差
检测电路VT821的输入端R。
如果输出电压不稳定,则取样点的电压会成比例地变化,这种变化会引起VT821的阻抗发生变化。
VT821接在光电耦合器VT803中发光二极管的负极,如果VT821的阻抗变小,则VT803中发光二极管的
发光强度增强,反之则减弱。VT803中光敏晶体管的阻抗也会随之变化。VT803的输出接到VT802的稳
压负反馈端④脚,通过这个负反馈环路使VT802的输出得到控制,从而稳定开关电源的输出。
5.开机,待机控制电路
由徽处理器输出的开机/待机控制信号加到VT830和VT824的基极,开关振荡集成电路VT802的③
脚为开机,待机控制端,VT830通过光电耦合器VT804拉制VT802的③脚.VT824控制+8 V输出,使整
机处于待机状态。
