九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路
低压 电磁 供电电路 BSP 2021/02/16
所示为九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路。
交流220 V电压加到低压供电变压器Tl的初级,它的次级有两个绕组A和B,绕组B的中间有一
个抽头,这样它就有①、②、③三个端子。①和⑧两个端子经过一个桥式整流电路将交流变成直流,输出
20 V直流电压。2() V直流电压在M点分成两路,一路经过插头CON2的①脚送到电风扇上,CON2的②
脚只要接地,电风扇就能够旋转。②脚的接地或断开受微处理器的控制。微处理器有一个高电平加到晶体
管VI2的基极,晶体管VT2就导通,有电流流过电风扇,电风扇就可以旋转。
从M点分出的另一路是稳压电路,晶体管VT6的基极设有稳压二极管ZD5,经过稳压以后晶体管
VT6的发射极输出+20V的电压。+20V的电压再经过由晶体管VT5和稳压二极管ZD1组成的稳压电路,
就可以输出+5 V的直流电压。
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路是如何工作的?
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路主要负责为控制板和其他低压元件提供稳定的低电压。它通常包括整流滤波电路、稳压电路等部分。当交流电源接入后,经过整流滤波电路将交流电转换成直流电,再通过稳压电路确保输出电压的稳定。这样,电磁灶的控制板和其他低压元件就能得到可靠的电源供应。
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路中有哪些关键元件?
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路中的关键元件包括整流桥、滤波电容、稳压二极管等。整流桥负责将交流电转换为直流电,滤波电容用于平滑输出电压,稳压二极管则确保输出电压的稳定。这些元件的选型和配合对于电磁灶的稳定性和安全性至关重要。
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路出现故障时,通常会有哪些表现?
当九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路出现故障时,通常表现为电磁灶无法正常工作或控制板上的元件无法正常工作。例如,如果整流桥损坏,可能导致电磁灶无法开机;如果滤波电容失效,可能导致输出电压不稳定,从而影响电磁灶的性能和安全性。
如何检修九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路?
检修九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路时,首先需要断开电源,确保安全。然后,可以使用万用表等工具检测电路中的关键元件是否正常。例如,可以检测整流桥的输出是否为直流电,滤波电容是否漏电,稳压二极管是否稳定等。如果发现元件损坏或异常,需要及时更换或修复。
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路与其他部分电路有何关联?
九阳JYC-22F型电磁灶的低压供电电路与其他部分电路有着密切的关联。它为控制板提供稳定的低电压,而控制板则负责控制高频振荡电路、功率输出电路等部分的工作。因此,如果低压供电电路出现故障,可能会影响到整个电磁灶的正常工作。同时,其他部分电路的工作状态也可能对低压供电电路产生影响。例如,如果高频振荡电路出现异常,可能会导致低压供电电路中的元件承受过大的电压或电流,从而损坏元件或引发更严重的故障。
关闭
