电路图
首页 > 控制电路 >保护电路 > 自己动手试制断相保护装置
自己动手试制断相保护装置
断相保护 2024/11/07
断相保护装置工作原理
利用星形连接的特点,当三相不平衡或断相时,星形点对地就产生电压,利用该电压作控制以切断三相电源,达到保护电气设备。
线路连接如图所示,将三只同规格的电容器连成星形,接人被保护电器的前面三相电源线上,从星形点0引出一根导线通过二极管D接在儿线圈的一端,而另一端接在中性线上或大地。这里的二极管D是为了Jl吸合可靠而加的。Jl的触头Kl串接在三相交流接触器的线圈J2中。K3为常开按钮开关。并联在K2的一对触头的两端,供启动用。
工作过程合上总开关K,按一下K3,交流接触器吸合,三相电源接通,负载正常运行。若线路有故障、三相不平衡或断相,导致J1有电流,吸动K1使之切断J2电流,K2断开三相电源,负载受到保护。
元件选择
三相交流接触器J2视负载大小而定。电容器c^~ce要用无极性耐压400V以上、容量1μF左右的交流电容器。J1的工作电压10V左右,线圈电流10mA以上,触片工作电流要由交流接触器的功率决定。K3为常开按钮开关,只要绝缘安全即可。D为普通整流二极管。
断相保护装置
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
