75kW异步电动机同步化运行触发电路
异步电动机 触发电路 BSP 励磁 2021/07/17
绕线式异步电动机的转子,当启动完毕,通入直流电流,将转子牵入同步,作为同步电
动机运行,称为异步电动机同步化。
异步电动机同步化运行,可使电动机的无功功率损耗减少,甚至可以向电网回馈无功功
率,提高电网的电压质量,节约电能。电动机负荷率越低,容量越大,则经济效果越好。
(1)主电路及控制电路
电路如图18-25所示。绕线式异步电动机转子采用晶闸管励磁,励磁电流可以根据需要
进行自动调节,从而达到自动稳步的目的。电动机采用在转子绕组中串接频敏变阻器启动。
触发电路
什么是异步电动机同步化运行?
异步电动机同步化运行是指通过一定的技术手段,将原本按异步方式运行的电动机转化为按同步方式运行。对于绕线式异步电动机,这通常涉及在启动完毕后,向转子通入直流电流,使转子牵入同步,从而实现同步电动机的运行状态。
异步电动机同步化运行有哪些好处?
异步电动机同步化运行可以显著减少电动机的无功功率损耗,甚至在某些情况下可以向电网回馈无功功率,从而提高电网的电压质量。此外,这种运行方式还能节约电能,尤其在电动机负荷率较低、容量较大的情况下,经济效果更为显著。
触发电路在异步电动机同步化运行中起什么作用?
触发电路在异步电动机同步化运行中起到关键作用。它负责在适当的时机和控制方式下,向电动机的转子提供直流电流,使转子能够顺利地牵入同步。触发电路的设计和性能直接影响到同步化运行的成功与否。
如何实现绕线式异步电动机的转子励磁?
绕线式异步电动机的转子励磁通常采用晶闸管励磁方式。晶闸管可以根据需要自动调节励磁电流,从而实现自动稳步的目的。这种励磁方式具有响应速度快、调节精度高等优点,能够满足异步电动机同步化运行对励磁电流的特殊要求。
电动机在同步化运行过程中如何启动?
在同步化运行过程中,电动机采用在转子绕组中串接频敏变阻器启动的方式。频敏变阻器可以根据电动机的启动需要,提供适当的电阻值,帮助电动机平稳启动。随着电动机转速的升高,频敏变阻器的电阻值逐渐减小,最终实现电动机的平稳启动和同步化运行。
同步化运行是否适用于所有类型的异步电动机?
不是所有类型的异步电动机都适合进行同步化运行。绕线式异步电动机由于其特殊的转子结构,更容易实现同步化运行。然而,对于其他类型的异步电动机,如鼠笼式异步电动机,由于其转子结构限制,同步化运行可能较为困难或不可行。
同步化运行过程中需要注意哪些安全问题?
在同步化运行过程中,需要注意电气安全、设备保护以及操作规范等方面的问题。例如,应确保触发电路和励磁系统的电气连接正确无误,避免短路或过载等故障;同时,应对电动机和相关设备进行必要的保护措施,如设置过载保护、短路保护等;此外,操作人员应严格按照操作规程进行操作,避免误操作导致安全事故。
关闭
