电路图
首页 > 控制电路 >开关电路 > 双路电源开关顺序控制电路
双路电源开关顺序控制电路
控制电路 2024/10/08
在某些电子产品中或在其生产实验中,需要双路电源供电。比如一个带有单片机的控制板,附带液晶显示器或者其它外围器件。控制板采用+5V供电,而外围器件除了需要+5V(VCC)电源外,还需要另外一路正的或负的稳压电源供电,比如用一个-10V电源(VEE)为液晶显示器提供驱动显示对比度调节电压。在这些应用中,电源的开关顺序是非常重要的。开电时必须保证+5V电源先接通。之后再接VEF,关电时必须先断掉VEE,之后再断掉VEE,否则会使电路的+5V逻辑电源不存在或未完全建立时,驱动电源VEE馈送到逻辑电路中,超出某些元件的耐压范围,引起元件损坏。因此我们制作了下面的电路,连在供电电源中,控制电源的开关顺序,取得了良好效果。
工作原理
双路电源开关顺序控制电路
附图中Vcc IN接+5V电源输入,VEEIN接-10V电源输入,S1为电源开关,VcC 0UT和VEE OUT为电源输出。
开电时,S1闭合,C1、C2充电,因C1取值比C2小很多,所以一段时间后V1首先导通,带动继电器K1动作,闭合图示下方触点,使K1的1―2和4―6接通,从而使Vcc输入通到VCC输出,逻辑电源通电,此时V匪输入才接通到K2的第4脚,为下一步VEE的连通做准备。经过一段时间延迟(延迟时间取决于R1、R2、C1、C2的取值,一般取几十到几百毫秒),V2导通,带动继电器K2动作,闭合图示下方触点,使K2的1―3和4―6接通,从而使’VEE输入通到VEE输出,驱动电源通电,同时又接通一路Vcc的通路。二极管D1用于隔断两路开关控制的通路,使它们互不影响,发光二极管D2指示电源已接通。
断电时,S1断开,C1、C2放电,V1首先截止,控制继电器K1断开,切断了VEE的通路,而此时K2仍然接通,VcC的通路由K2的1―3触点保持着,因此驱动电源VEE先于逻辑电源VcC断开。C2放电完成后V2截至,K2断开,两路电源都被切断。R5为放电阻,使VEE负载电荷通过它尽快放掉,减少负载上VEE电压的维持,进一步保证电源断电顺序的可靠性。
附图中,继电器选用市面上常见的松下直流继电器,驱动电压为5V,其它器件也都是常见的元器件。制作时,电压的输入输出端采用接线端子焊在线路板上,方便电源引线。整个电路在Vcc=+3V时空载功耗为36毫安,VCC=+5V时空载功耗为50毫安,对电源功率影响不大。
结语
将使用双电源的负载直接连到稳压电源上,有时候这些稳压电源本身没有各路电源独立的开关,或者为在生产或实验中为减少操作环节或操作不注意,直接使用总开关来开关电源。很容易发生因频繁开关电源引起的电路损坏。经过这一套开关电路转接,用一个开关控制电源通断,既方便操作,又安全可靠,取得了明显的效果,使损坏大大减少。工作效率得到提高。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
