LED电路 2024/09/26
这款环保型“12W”LED交直流两用照明灯(自光),采用12枚1WLED组成日光灯管模样,其照度大于l000Lux,超过普通40W日光灯管的亮度,实为一种时尚的新光源。其核心电路由一块四运放LM324组成恒流源供电电路及直流欠压指示电路等,结构完善,性能可靠,具有节能、环保、高效、长寿等特点,适合家庭照亮,尤其是农村及市电不稳定地区,因此内增加了交直流自动转换功能,一旦遇停电可应急供电。
1.电路结构
LED两用照明灯如附图所示。(1)供电电路:由市售24V/1A开关电源作主电源,另一种由两块12V/7Ah蓄电池组成应急电源。(2)照明路:由LEDl~LED6和LED7~LED12串联成两组发光二极管组件,分别由两组电源供电,其额定电流为350mA,端电压为3.3V~3.5V。(3)基准及恒流源电路:Vs组成2.5V基准源并与Al组成的电压跟随器联级,运放A3和运放A4及其输出端分别连接三极管Ql和三极管02组成恒流源电路,其中R3与Rll为取样电阻,决定恒流大小。(4)欠压指示电路:运放A2及电阻R6、R7和R8组成滞后式电压比较器,对电池Ec电压变化进行检测,一旦低于正常工作电压,由LED13点亮作欠压指示。
2.工作原理
见附图,市电Vi开启,由AC/DC开关转换器变成24V直流电压供各级工作电压。首先,由VS产生2.5V基准电压送入运放第③脚,其第①脚输出也为2.5V,经Cl滤波再经电阻R4与R5分压,提供1.25V稳定电压为恒流源参考电压,分别送入运放A3级第⑤脚与运放A4的第⑩脚,其输出分别经过三极管Q1和三极管Q2放大。电阻R3与Rll又分别与运放A3第⑥脚和运放A4第⑨脚连接,通过反相输入与同相“参考”作比较,确保两个集电极输出约340mA的恒流,分别点亮两组发光二极管LED1~LED6和LED7~LED12组件,其恒流源的输出式为Is=1.25WR,这里R为取样电阻值。当遇到市电停电时,继电器Kl释放,内部开关Kl接通,电池Ec自动转转接,两组灯持续点亮,一切工作照旧,称之为“应急照明”。在这里,运放A2第(12)脚接基准2.5V,而第(13)脚通过可变电阻Wl检测电池EC,一旦低于20V,电压比较器A2翻转,输出端第(14)脚变为高电平,点亮LED13,告知电池Ec必须充电。
3.装配注意
所用元器件无特殊要求,目前1WLED已降价仅几元钱,12枚已达到家庭照明要求。开关电源规格为24V/1A,型号任选,必须装入灯架上也可用初级15W~20W、次级为20V的电源变压器与整流源替代,但耗电将增加近一倍。集成电路运放LM234为双列直插14脚的通用器,Wl是多圈电位器,型号3296。继电器Kl电压为12V,型号4100。发光二极管LED13、LED14选5mm.颜色为红、绿以区分。装配时应选择一种带透照罩壳的日光灯外壳,拆除两头变压器,一头装上开关电源,一头装二线路板,中间装发光二极管,其步骤:(1)寻找一根长度合适铝条作支架。(2)将12枚LED连散热板一起固定在支架上。(3)装入灯架必须拧紧螺丝不能转动。
焊接印板时有两个地方要调试:恒流源电路即在两个集电极是否电流在340mA~350mA,否则改变R5阻值3.9kΩ~4.7kΩ。校正Wl在电池Ec近20V时,LED13应点亮,外接“应急电源”线及电源开关Sl安装在机外,其余按正常规操作。本灯经实际使用,至少10年不需换LED灯,无电子垃圾,为环保作贡献。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
