三相四线TN-C母线连通式双电源转换电路
双电源 转换电路 三相四线 BSP 2021/02/08
模块化双电源转换装置由电力电子控制模块组成,适用于低压配电系统中TN系统和
TT系统。设有中性线分断与不分断两种型式。包括备自投和互自投两种方式。主电源复归
包括手动复归和自动复归。模块内设置了双重电子联锁,外电路又设置了电气与机械联锁t
确保双电源不互通。另外,设有必要的延时。
①考虑到电网正常调度和供电线路自动重合闸所引起的短时正常失电,为避免末端双
电源、转换装置不必要的转换,所以模块预设延时2~3s。
②考虑自备发电机的启动并正常送电,需延时15~30s;若发电装置已设有正常送电延
时,则双电源转换延时仍为2—3s。
电路如图所示,它属于各自投自复、自复电源转换装置,适用于小容量(不大
于100A)双电源转换箱。采用HZC-21型转换模块。
什么是三相四线TN-C系统?
三相四线TN-C系统是一种电源配电系统,其中“三相”指的是有三个相位差为120度的电源线路,“四线”指的是三条相线(L1、L2、L3)和一条中性线(N)。TN-C表示电源的中性点直接接地,并且设备的外露可导电部分与中性线相连。
TN-C系统中的母线连通式双电源转换电路是什么?
母线连通式双电源转换电路是一种在TN-C系统中实现双电源备份的电路配置。它允许两个独立的电源系统(通常是市电和备用电源)通过母线连接器在电气上相互连接,确保在主电源故障时,备用电源可以无缝接管,为负载提供持续的电力。
为什么要使用三相四线TN-C母线连通式双电源转换电路?
这种电路配置提供了高度的可靠性和冗余性。在主电源出现故障时,备用电源可以立即接管,避免了因电源中断而导致的设备停机或数据丢失。此外,TN-C系统的中性线接地方式也有助于提高设备的安全性和故障保护能力。
如何配置和设计三相四线TN-C母线连通式双电源转换电路?
配置和设计这种电路需要考虑多个因素,包括电源容量、负载特性、故障切换时间、设备兼容性等。通常,需要选择合适的电源设备(如UPS、ATS等)、母线连接器、中性线接地方式等,并确保电路符合相关的电气安全标准和规范。
在实际应用中,三相四线TN-C母线连通式双电源转换电路有哪些常见问题或挑战?
在实际应用中,可能会出现的问题包括电源切换时的瞬间断电、中性线电流过大、设备兼容性问题等。此外,还需要注意电路的维护和保养,以确保其长期稳定运行。
有哪些行业或场合适合使用三相四线TN-C母线连通式双电源转换电路?
这种电路配置适用于对电力供应要求较高、需要高可靠性和冗余性的场合,如数据中心、医疗设备、工业自动化等领域。在这些场合中,电源中断可能导致严重的后果,因此需要使用高性能的双电源转换电路来确保电力供应的稳定性。
关闭
