YH912-II-100型调速系统主电路
调速系统 主电路 BSP 调压器 2021/09/08
硅整流十调压器的直流电源(调速系统),由于可靠性高、结构简单、维修方便等优点,
因此应用也较好。一般对于装机容量在30kW以下对调速精度和快速性无特殊要求的联合机
可采用此种调速系统。
电路如图16~78所示。它采用三相桥式整流电路(VDi~VD6)。图中,TY为接触式调
压器;SM为直流伺服电机,由它来控制调压器TY的输出电压大小;BQ-SM为伺服电机
SM的r磁绕组。调节电位器RPz和RP3,可改变SM的转速。KI为过电流继电器,保护
直流电动机M免受过载。
YH912-II-100型调速系统的主要优点是什么?
YH912-II-100型调速系统的主要优点包括高可靠性、结构简单、维修方便等。它适用于装机容量在30kW以下且对调速精度和快速性无特殊要求的联合机。
这种调速系统是如何实现调速的?
该系统通过硅整流和调压器来提供直流电源,利用直流伺服电机(SM)来控制调压器(TY)的输出电压大小,进而实现调速。调节电位器RPz和RP3可以改变伺服电机的转速,从而调整输出电压。
电路图中的三相桥式整流电路(VDi~VD6)起什么作用?
三相桥式整流电路(VDi~VD6)用于将交流电转换为直流电,为调速系统提供所需的直流电源。
KI过电流继电器在电路中的作用是什么?
KI过电流继电器用于保护直流电动机M免受过载。当电流超过设定值时,继电器会动作,切断电路,从而保护电动机免受损坏。
如何对YH912-II-100型调速系统进行维修和保养?
由于该系统结构简单,维修和保养相对容易。定期检查电路元件的连接是否牢固,电位器和继电器的动作是否正常。如有需要,可以更换损坏的元件。此外,保持电路清洁和干燥也是非常重要的。
这种调速系统是否适用于所有类型的电机?
不是所有类型的电机都适用YH912-II-100型调速系统。它主要适用于装机容量在30kW以下且对调速精度和快速性无特殊要求的联合机。对于其他类型的电机,可能需要选择其他适合的调速系统。
如何根据实际需求调整调速系统的参数?
可以通过调节电位器RPz和RP3来改变伺服电机的转速,从而调整输出电压。此外,还可以根据实际需求调整其他相关参数,如过电流继电器的动作电流等。具体调整方法应参考设备说明书或咨询专业人士。
关闭
