电路图
首页 > 通信电路 >有线通信 > 用BA1404制作的MP3转发器
用BA1404制作的MP3转发器
MP3转发器 BA1404 2024/07/09
电路工作原理
左、右声道音频信号分别由18脚、1脚输入IC1(BA1404),由内部的L、R放大器分别放大后,进入平衡调制 器,调制后的立体声信号由14脚输出。R1、C1(R2、C2)构成时间常数为50μs的输入端预加重网络,以与调频收音机的频率特性相配合。C3、C4是输入耦合电容。RP1为平衡调节电位器。38kHz振荡器需外接38kHz晶体,振荡信号经缓冲和1/2分频后,由13脚输出19kHz的导频信号。R3、C7、R4、C8构成混频网络,将14脚输出的立体声信号与13脚输出的导频信号混频为复合信号,再由12脚进入IC1,去调制射频信号。L1、C10、C11、C12通过10脚和9脚与IC1内电路组成射频振荡器,振荡频率取决于L1、C10,约为92MHz。被复合信号调制后的射频信号经内部射频放大器放大后,从7脚输出,由C16耦合至天线W发射出去。
BA1404调频发射电路
集成电路BA1404电源电压允许范围为1.0V~2.5V,汽车12V电源必须经降压后方可作为工作电源。图1电路图中,设计BA1404的工作电压为2V,R5为降压电阻,VD1为稳压管,这里采用发光二极管作稳压管。发光二极管管压降一般为2V,具有一定的稳压特性,同时兼作工作指示灯,一举两得。C17、C18为电源滤波电容。
制作,调试与使用
除电解电容外,其余电容应采用高频瓷介电容。RP1选用线性微调电位器。VD1为发光二极管,可选用自己喜欢的颜色,由于VD1兼作稳压管,因此所选发光二极管的正向管压降必须在1.5V~2V之间。电感需自制,L1为空心线圈,用直径0.5mm漆包线在直径3.5mm左右的圆棒(例如圆珠笔心)上绕4圈,从圆棒上取下线圈后拉长至6mm即可。L2利用100kΩ电阻做骨架,用直径0.1mm漆包线在其上绕80圈,线圈两线头与该电阻两引脚焊接在一起即可。音频信号输入端采用3.5mm立体声插座。天线W用一根20cm长的电线代用。12V电源输入端连接一个汽车点烟器插头。整机安装在一个小塑料盒内。
调试包括两项内容:①调整发射频率。接通MP3转发器电源,输入端接入音频信号,然后用一调频收音机接收转发器发出的调频信号,应在92MHz附近收到信号。如果收不到信号,可用绝缘物轻拨L1改变其匝距,增大匝距可提高发射频率,减小匝距可降低发射频率,直至调频收音机接收到转发器的信号为止。调整过程中应注意避开当地调频广播电台的频率。②调整声道平衡。调节RP1,使左、右声道信号平衡一致即可。
为便于MP3播放器与转发器的连接,应自制一根音频连接线。方法是用双芯屏蔽线将两个直径3.5mm的立体声插头连接起来,如图3所示,屏蔽线的两条芯线分别将两插头的R端与R端、L端与L端相连,屏蔽层将两插头的公共端相连,不可弄错。
使用时自制连接线的一端插入MP3播放器的耳机插孔,另一端插入本转发器的音频输入捅座X。转发器的电源插头插入汽车点烟器,电源指示灯VD1应亮。开启MP3播放器,用汽车调频收音机应能搜索接收到MP3播放的立体声信号。如因车身屏蔽导致收不到时,可将转发器天线移近车窗玻璃,或为车上的调频收音机安装一车内天线。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
