报警电路 2024/07/24
图1为啁啾声报警单元及其控制电路。图2是警车警报声发生器,它与图1中虚线左边部分A和B连接。
控制部分以CD4047和CD4027两块芯片为核心构成。CD4047(ICl)连接成正沿触发的单稳态多谐振荡器电路模式,用来对CD4027(IC2)进行置位和复位操作。IC1输出端脉冲宽度取决于连接在其①、②脚之间的R3和C2的取值。
在正常情况下.大门是关闭的,这时舌簧开关S1闭合,晶体管T1导通,单稳电路IC1保持在待机状态,其输出脚⑩为低电位。
当大门被打开时,舌簧开关S1断开,T1停止导电.其集电极由低至高的电位变化送至IC1⑧脚后使IC1触发,其⑩脚送出持续期约为10秒的正脉冲。与此同时,其互补脚⑩变低电位。IC1的输出用来置位和复位IC2。
IC2是一块低功率的双J-K主从触发器芯片,触发器根据时钟信号的上升沿改变其状态。IC2连接成在其复位脚④接收到高电位脉冲时,其输出脚Q变高;而在置位脚⑦接收到高电位脉冲时,其Q输出脚变低,同时其互补脚②变高,这可使LED2发光,并驱动晶体管T2导通,激活后面的报警单元。
A点输出用来激活报警声发生器(图中虚线的右面部分)。报警声发生器由两块555定时器芯片IC3和IC4构成。RC网络决定声音的频率。多谐振荡器IC3从其②脚和⑥脚的结合点输出三角波,此三角波经R18送至IC4的⑤脚作为控制电压。IC4③脚输出至晶体管T3的基极使之导通.驱动8Ω的扬声器LS1,使之发出啁啾声警报。
电路用两块普通PVB板安装.一块装控制单元.另一块装报警单元,然后放入小盒内。如你想使用英国警车警报声.则报警单元可以按图2所示进行安装.并将它连接至图1中控制单元的A点和B点,并将图中虚线的右半部分拆去。
电路采用9V/500mA的标准适配器供电。
本电路可用于银行、家庭以及汽车等场合的安保报警。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
